Pointless Audio 提供PortaTwin,这是一款免费的磁带通道条,其灵感源自 1987 年的 Porta Two 的前置放大器、磁带机、传输系统和降噪功能。
PortaTwin前置放大器具有Clean 和 Hot 两种模式。在Clean 模式下,输入控制旋钮和低频/高频均衡器可让您在不产生明显失真的情况下调整信号。切换到 Hot模式并提高输入旋钮后,您将获得与原始调音台相关的早期削波失真。
EQ 位于两个驱动级之间,因此提升低频也会改变前置放大器的失真方式。
磁带部分提供独立的驱动控制。它能增加饱和度并柔化瞬态,而无需简单地提高输出,从而更容易判断所添加的音色特性。您可以选择 I 型或 II 型磁带,并在两种磁带速度之间切换。
在低保真方面,Flutter 会增加传输抖动,而 Age 会引入嘶嘶声、高频损失、额外的饱和度,最终还会出现丢包。
PortaTwin控制功能是独立的。这样,你可以在磁带磨损的同时保持音调相对稳定,或者增加一些动态变化,而不会让声音听起来失真。偏置功能则提供了另一种方法,可以将音色从明亮粗糙转变为暗沉圆润。
dbx 式降噪功能可以降低安静段落中的嘶嘶声,而 Ghost 功能则会增加立体声模糊效果,并且在高设置下会产生轻微的穿透回声。自动增益功能可以帮助您在更一致的音量水平下比较不同的设置。
当前版本为 2.0,界面经过重新设计,并对磁带饱和度、偏置、低速频率响应和嘶嘶声进行了调整。现有项目将保留其设置并重新打开,但 Pointless Audio 提醒,音质不会与之前完全相同。从 1.9 版本更新前,请冻结或导出已完成的混音。
要获取 PortaTwin,请在 Gumroad 上输入零(或其他金额)并完成结账。下载链接将通过电子邮件发送给您。安装后即可离线使用。
PortaTwin 2.0 提供适用于 Windows 10 或更高版本的 VST3 和 CLAP 格式,以及适用于 macOS(Intel 平台 10.13 或更高版本,Apple Silicon 平台 11 或更高版本)的 VST3、AU 和 CLAP 格式。Windows 版本未签名,因此 SmartScreen 可能会显示警告。
PortaTwin 免费下载:https://pointlessaudio.studio/plugins/portatwin/
