当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Spectral Engine Audio-Spectral Engine
发布时间:10-10 编辑:SpectralEngineAudio
独立音频软件开发商 Spectral Engine Audio 发布了 Spectral Engine 的公开测试版,这是一款能够自动分析并解决多轨之间频率掩蔽问题的新插件。该产品的特点在于,它能够分析整个项目的音频信号,而非仅限于单个音轨或特定的侧链组合,从而最大限度地减少乐器之间的频率冲突。
Spectral Engine 是一款跨轨道去掩蔽插件。只需在会话中的每个轨道上放置一个实例,它们就会相互通信,自动清除在密集混音中累积的频率冲突,无需手动路由或侧链。
频率掩蔽是一种现象,当不同的乐器或声音占据相似的频段时,某些特定的声音会被其他声音掩盖。通常,要解决这个问题,您必须使用均衡器手动调整每个音轨的频率,或者使用动态均衡器和侧链压缩器。频谱引擎旨在自动完成此过程,从而在尽可能保留每种乐器音色的同时,提高混音的清晰度。
最显著的特点是,项目中嵌入的所有频谱引擎实例彼此共享分析信息。每个音轨的插件都能实时识别与其他音轨的频率冲突,并仅在实际发生掩蔽的频段内对信号进行必要的调整。此外,由于处理仅在发生掩蔽时进行,因此可以减少不必要的频率衰减。也无需配置单独的侧链路由。
该插件提供冲突视图,让您可以直观地查看哪些音轨遮挡了其他音轨。用户可以调整每个音轨的“让频”参数,设置给其他乐器让出的频率空间。这样,您就可以在保持重要乐器相对清晰的同时,平衡混音与其他音轨的音量。
此外,使用监听模式可以单独监听为解决掩蔽问题而实际移除的音频组件。这样,您可以验证插件的处理结果并调整设置以防止过度衰减。输出级还配备了真峰值限制器。
内置的 Spectral Engine Master 插件可作为集中管理工具,用于管理项目中所有 Spectral Engine 实例。您可以一目了然地查看所有实例的状态,并从单一位置调整整体旁通和强度,即使在复杂的多轨项目中也能高效操作。
频谱引擎的开发初衷是用于管弦乐和室内乐编曲,在这些音乐中,弦乐、木管乐器和钢琴会在相似的频段内相互竞争。然而,它并不局限于特定的音乐类型,还可以应用于各种混音环境,例如流行乐、摇滚乐和电子音乐,在这些音乐中,多种乐器可以同时演奏。
特征:
无需侧链路由即可实现项目范围内的自动去掩码。
冲突视图显示哪些轨道相互遮挡,并可调节每条轨道的产量。
进入监听模式,可以准确试听哪些内容被移除。
Spectral Engine Master 配套插件,用于会话范围内的旁路、强度和所有实例的概览。
输出真峰值限制器。
目前的公开测试版以 VST3 和 AU 插件的形式提供,适用于 macOS 系统,并已在 Logic Pro、Cubase 和 Studio One 上进行过测试。Windows 版本计划在公开测试期间发布。
Spectral Engine 的公开测试版售价为 29 欧元,并提供 14 天的免费试用,试用期间可体验所有功能。正式发布后的价格以及公开测试版的结束日期尚未公布。
根据官方产品页面显示,正式发布后的标准价格预计为 99 欧元,目前用户可以一次性支付 29 欧元购买公开测试版许可证。公开测试版许可证持有者可在 1.0 版本发布后免费升级至完整版许可证。价格包含适用的增值税 (VAT)。
官网:https://spectralengineaudio.com/plugins/spectral-engine
关键字: 软件
SpectralEngineAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
