当将其插入到 DAW 的
音频轨道或主总线中时,它会实时分析输入信号,显示调性、相对大小调以及分析可靠性,而不会改变原始音频或增加延迟。
Orra Key 提供 7 个与分析调相对应的自然音阶和弦,以及 4 个源自相邻调式的和弦。每个和弦都可以用电钢琴音色进行预览,并且可以通过拖放操作在 DAW 中创建 MIDI 片段。它支持选择三和弦、七和弦和九和弦,以及各种和弦配置和音域,因此可以快速构建和弦进行。
它还提供移调指南,范围为±6个半音,并根据项目调性提供音高变化建议,允许你以音分为单位检查相对于A440的音准偏差。但是,它不包含更改实际音频音高的功能,因此你必须直接在DAW或采样器中进行调整。
Orra Key 功能
调式检测:识别所听内容的调式,并显示其相对调式及两种 DJ 调式编码系统。提供可作为命中率参考的“匹配百分比”,以及最多两个“也可能为”的备选调式,点击即可替换使用。
调音读数:音频素材相对于A440的偏离程度(以分表示),并显示其隐含的A4音高。可将合成器调低以匹配,或对采样进行降调处理。
检测到的音符:十二小节图表显示每个音符的出现比例,调式音符以金色标示,主音以粗体显示。
调式转盘:24个键分列于两个同心环中,根据匹配概率进行阴影标注,可干净混音的键以轮廓线标出。点击其中一个即可在此调式下进行创作。
该调式和弦:该调式的七个和弦以及从相邻调式借用的四个和弦。点击试听,拖出即可导出为MIDI文件。
和弦塑形:三和弦、七和弦或九和弦。紧密、平滑、开放或+低音声部排列。低、中或高音域。1、2或4小节的片段。
转调与匹配:从负6半音到正6半音的十三种移调,显示每个移调后的调号,并高亮显示与项目调号匹配的选项。
不干扰原流程:零延迟,音频原样通过,分析在独立线程中运行。结果将与你的会话文件一同保存。
Orra Key 支持 macOS 和 Windows 系统,提供 VST3 和 AAX 格式,macOS 系统还支持 AU 格式。该软件可免费下载,也支持捐赠模式。一个许可证最多可在 3 台电脑上激活。
免费下载:https://www.orraaudio.com/products/orra-key
