当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Stillwell Audio-Channel
发布时间:10-07 编辑:StillwellAudio
Stillwell Audio 推出了 Channel,这是一款用于常规音轨处理的通道条插件,它将输入信号的塑形、滤波、音色调整、均衡和动态处理整合到单一信号路径中,而非像以往那样分散在多个插件中。该插件集成了四段均衡器、立体声联动压缩和向下扩展器,并新增了两个可选的音色调整阶段,方便用户为信号添加个性化特征。
Stillwell Audio 将 Channel 定位为一种完成音轨塑造核心工作的工具,它能够设置输入电平、进行滤波、添加色彩,并最终调整音色和动态,而无需在不同插件之间切换。四段均衡器可以位于压缩器之前或之后,让工程师可以选择是在压缩前调整频率平衡,还是在压缩后进行校正。
Tube 和 Iron 为想要添加谐波特性的用户提供了两种截然不同的音色,Drive 和 Colour Blend 控制可以调节这种特性的展现程度。
并行混合和检查你的工作
通道包含独立的混合控制,分别用于并行压缩和整个通道条的压缩,因此你可以将经过重度压缩或染色处理的信号与原始信号混合,而不是直接进行调整。为了帮助用户做出正确的判断,除了均衡曲线和电平表之外,通道还内置了 A/B 对比、关键监听和增量试听功能,所有功能都显示在同一个可调整大小的窗口中,而不是分散在不同的标签页或窗口中。
可让用户在单个插件中快速调整各个音轨的基本音色和动态。它无需依次加载多个插件,而是采用简洁的单一界面,整合了常用的混音处理功能。
Channel 旨在通过结合高通滤波器、低/高架式滤波器、参数化中频均衡器、压缩器和饱和度效果器,快速处理各种音轨(例如人声、吉他、贝斯和鼓)的基本音色塑造任务。它并没有追求功能过于复杂,而是专注于直观地执行日常混音任务所需的调整。
Channel功能概览:
该通道首先进行输入微调、极性切换以及高通和低通滤波,然后再进行其他任何处理。
四段均衡器提供可选的钟形和搁架式模式,可以放置在信号路径中压缩器之前或之后。
Tube 和 Iron 是两个可选的着色阶段,每个阶段都有 Drive 和 Colour Blend 控制,用于设置引入多少个性。
立体声联动压缩器包含内部和外部按键输入选项。
同一信号路径中包含一个可调范围的向下扩展器。
并行压缩和整个压缩带分别提供独立的混合控制,让您可以将处理后的信号和原始信号混合在一起。
A/B、关键监听和增量试听工具与 EQ 曲线和计量器一起内置,所有这些都显示在同一个可调整大小的窗口中。
它适用于 macOS 和 Windows 系统,并支持 VST3、AU 、CLAP 和 AAX 格式。售价 25 美元,而且得益于 Stillwell Audio 一贯的免费试用政策,你可以在购买前充分体验其功能。
https://www.stillwellaudio.com/news/channel-4-0-0-available/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
