当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
WaveMachine Labs-Drumagog 6
发布时间:10-09 编辑:WaveMachineLabs
WaveMachine Labs 推出了 Drumagog 6,这款鼓组替换软件经过全面重构,被誉为该产品二十多年来的最大更新。从打击乐检测到替换音色选择,所有功能都进行了重新构建。此次更新还新增了一种模式,用户无需再像以前那样在每个鼓上都使用近距离麦克风,即可通过单个立体声轨道替换整个鼓组。
Drumagog 6 是基于原始软件从零开始重构的成果,现既可作为独立应用程序使用,也可作为 DAW 插件使用。最重大的更新是新增的“套鼓模式”(Kit Mode),该模式允许用户仅在鼓总线上部署一个 Drumagog 实例,即可替换整个套鼓;此外,“套鼓模式”和现有的“鼓模式”(Drum Mode)现均提供了内置工具,用于微调检测到的击打音的时值和力度。随附的音色库也经过全面更新,现在会根据与用户自有鼓轨的匹配程度自动对内容进行排序。
特征:
Drumagog 6 Platinum 中包含的套件模式可以检测立体声鼓轨道中的底鼓、军鼓、踩镲、嗵鼓、叮叮镲和碎音镲,并为每个鼓触发一个新声音,每个鼓都有自己的通道条,并且在支持的 DAW 中,每个鼓都有自己的输出。
检测到的每一次击打都会在波形上以可视方式显示,从而消除了对哪些击打会触发、哪些不会触发的猜测,包括幽灵音符和麦克风之间的串音。
REMOVE SIMILAR 和 KEEP SIMILAR允许用户单击检测到的触发器,然后删除所有听起来像它的击打,或者只保留匹配的击打,从而一次性清除诸如底鼓串音到军鼓麦克风之类的错误触发序列。
Drumagog 6 测量曲目中的鼓声,并根据其与库中每个 GOG 的匹配程度对其进行排名,同时将整个库显示为相似性图,将相似的声音分组在一起。
现场模式响应时间约为 2 毫秒,适用于录音和现场演奏;鼓模式可提前 80 毫秒进行预判,以便在混音近距离麦克风时做出更仔细的判断;套件模式可一次性处理整个套件。
混音器在每个鼓的触发前后都包含一个通道条,带有均衡器和合成器层;Platinum 版本还增加了门限、瞬态塑形器、卷积混响和 Morph|Engine。
每次击打都会生成 MIDI,内置钢琴卷帘,可将 MIDI 片段直接拖入 DAW,并为 Logic 等无法直接录制插件 MIDI 输出的 DAW 提供虚拟 MIDI 端口。
ARA 2 在 REAPER、Studio One、Cubase、Nuendo 和 Pro Tools 中均受支持,其中鼓模式甚至可以在播放开始之前找到打击乐。
这款独立应用程序允许您替换鼓声并导出结果,而无需打开 DAW,所有处理都在用户的计算机上进行。
Drumagog 6 适用于 macOS 和 Windows系统,支持VST3、Audio Unit 和 AAX 格式运行,并附带 536 个 GOG 的工厂库。
价格与发售信息
Drumagog 6 现已发售,价格如下:
Drumagog 6 Pro:99 美元
Drumagog 6 Platinum:199 美元
官网:drumagog.com/drumagog6/whats-new
关键字: 软件
WaveMachineLabs音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
