当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Klein Soundworks- Bench
发布时间:10-04 编辑:KleinSoundworks
Klein Soundworks 推出了一款免费的独立宿主插件测试平台 Bench,无需启动 DAW 即可快速加载和测试音频插件。该平台专为需要反复构建和验证插件的开发人员设计,同时也可供只想检查新安装插件的用户使用。
用户可以扫描音色库,加载效果器或乐器,并输入实时音频、音频文件、MIDI 或内置测试信号。该发生器支持三种波形以及白噪声、粉红噪声或棕色噪声,并具有可调节的电平和节奏同步脉冲模式。
任何实时输入、音频文件或生成的信号都可以路由到宿主插件的侧链。Plug-in Bench 提供宿主速度和传输信息,因此同步延迟、低频振荡器、琶音器和音序器的工作方式应该与它们在 DAW 中的表现基本相同。
它还配备了一个屏幕截图按钮,这对于撰写评测来说非常方便。它只会以全分辨率捕获插件界面,而不会捕获宿主控件和标题栏。你还可以将处理后的输出直接录制为 24 位立体声 WAV 文件。
对于一款免费主机来说,其诊断功能异常详尽。插件基准测试会将插件的 CPU 负载与应用程序的总使用量分开,并显示系统延迟、插件延迟和综合延迟,以及内存使用情况。
它的参数面板会跟随插件显示的每个控件。移动参数功能会将所有可见的可自动化参数在其范围内进行扫描,然后在关闭该功能时恢复其原始值。开发者在 Instagram 上的演示展示了这项压力测试,该测试一次性移动了 FabFilter Pro-Q 显示的全部 346 个参数。
它还可以标记格式错误的参数值、不平衡的自动化操作以及编辑器错误。扫描在单独的进程中运行,因此插件崩溃不会导致整个扫描中断;插件基准测试会记录出错的插件并将其添加到黑名单中。
开发者还能获得另一项实用功能:自动热重载。该应用会监控插件二进制文件,在新版本构建完成后自动重新加载,并恢复插件之前的状态。这大大缩短了编辑-构建-监听的周期。
此外,它还提供多种测试信号源,包括实时音频/MIDI 输入、音频/MIDI 文件播放、侧链输入和噪声发生器。
目前,它支持 Windows 上的 64 位 VST3 插件,以及 macOS 上的 64 位 VST3 和 AU 插件。它适用于 Windows 10 及更高版本和 macOS 11 Big Sur 及更高版本,并原生支持 Apple Silicon 芯片。Plug-in Bench 是免费提供的。
免费下载:https://www.kleinsoundworks.com/products/plug-in-bench
关键字: 软件
KleinSoundworks音频资讯
