当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
MKSrec - Kruszyna
发布时间:10-04 编辑:MKSrec
MKSrec 推出了 Kruszyna全新的 Lo-Fi 位压缩效果插件,这款插件重新定义经典 AD/DA 转换的音频插件,能将早期 12 位采样器的音色实时带到音轨和总线上。
Kruszyna会刻意降低数字音频的分辨率,从而营造出 Lo-Fi 音质和数字失真效果。它可以粗略地改变声音,主要作用于降低位压缩深度和采样率。
其电路模型已根据原硬件进行调校,捕捉了其陡峭的输入滤波器、12 位转换器的不规则性、模拟回放路径以及参考单元上测得的 26.01 kHz 采样率。更高的采样率和位深度设置可使声音更加细腻。较低的设置则会暴露保留的采样和量化问题,而高频则会回归到可听范围内。提高输入增益可使信号驱动至转换器削波。
原有的硬件先录音后回放。Kruszyna 将这些阶段连接成一个连续的路径,使其可以用于音轨或总线。位深度、采样率、密度、老化度、故障、转换速率和 3D 等参数将这种特性扩展到原机器无法实现的音色。
用户可以使用位压缩控件降低分辨率,使用降采样降低采样率,同时使用“驱动”和“混合”调整原始信号和失真声音的强度。它允许用户创建从简单的低保真处理到强烈的数字失真和失真效果等各种效果。
Kruszyna 提供 Windows VST3 和 macOS VST3/AU 格式,售价为 49.99 英镑。
官网:https://mksrec.com/products/kruszyna-classic-ad-da-reimagined
关键字: 插件
MKSrec音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
