当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Filmic Gaze-Field Four 1.01
发布时间:09-27 编辑:FilmicGaze
Filmic Gaze推出了Field Four 1.01,这是一款适用于 Windows 的免费四轨录音机,用于记录灵感和进行音轨叠加。它没有采用复杂的 DAW 功能,而是采用了简洁的结构,仅提供四个音轨,旨在让用户专注于快速录音和叠录。
Field Four 的设计灵感源自 TASCAM Portastudio 等经典四轨录音机,可连续录制四轨单声道音轨,并支持叠录、插入/退出、同盘磁带混音以及单声道或立体声混音至新盘磁带。录音机内置反向播放、0.5 倍至 2 倍变速功能以及固定磁带切换开关。
录制的音轨仍以普通的单声道 48 kHz、32 位浮点 WAV 文件格式提供。混音完成后,可以导出为 24 位 WAV 或 320 kbps MP3 格式。
每个音轨都可以独立录制,并且支持叠录模式,即在播放现有音轨的同时添加新的部分。你可以调整输入电平和每个音轨的音量,并使用简单的声像和静音功能创建基本混音。最终结果可以导出为音频文件,因此非常适合快速勾勒吉他即兴演奏、人声灵感、合成器音色或外部乐器音色。
Field Four 的目标是提供类似便携式多轨录音机的即时工作流程,而非复杂的独立设置或大型插件系统。它是一款适用于 Windows 的独立应用程序,并且免费。
免费下载:https://fieldfour.filmicgaze.com
关键字: 软件
FilmicGaze音频资讯
新闻行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
