当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
VNL Works -YeetzClipper
发布时间:10-12 编辑:VNLWorks
音频插件开发商 VNL Works 推出了 YeetzClipper,这是一款免费的削波插件,旨在控制峰值电平,同时尽可能保留音频信号的细节。该产品专注于减少削波过程中可能出现的音质变化,并具有真实峰值上限设置功能。
普通的硬削波器会通过压平峰值来增加噪声,同时损失冲击力和纹理。YeetzClipper通过切除音频信号中超过设定阈值的峰值,来控制瞬时电平的效果器。与标准限制器不同,削波器的工作原理是改变信号波形本身,它用于降低具有强瞬态的音源(例如鼓或打击乐器)的峰值,或提高混音的整体声压级。
YeetzClipper 旨在削波过程中保留原始声音的细节特征。特别是,其“真实峰值上限”功能可以控制输出电平,从而补偿数字采样之间可能出现的采样间峰值。这项功能在母带处理或流媒体音频制作过程中管理峰值电平时非常实用。
此外,由于它是免费的削波器,因此可以用于鼓组总线、单个乐器轨道或主总线的峰值控制,而无需任何额外费用。
YeetzClipper 提供四种细节模式:无 (NONE)、低 (LOW)、中 (MEDIUM) 和高 (HIGH)。无 (NONE) 模式采用标准的硬削波方法,低 (LOW) 模式侧重于保持低音、底鼓和 808 鼓的声音力度。中 (MEDIUM) 模式旨在保留瞬态和高频的质感,而高 (HIGH) 模式(默认设置)则尽可能保留所有细节。据开发者称,它采用了一种专有的处理方法,将之前被削波切除的峰值部分重新还原为详细的声学信息。
用户界面由三个主要旋钮组成:输入 (Input)、上限 (Ceiling) 和输出 (Output)。输入旋钮调节削波强度,上限旋钮设置峰值上限,输出旋钮控制最终输出电平。此外,SHAVED 和 PRESERVED 表可用于检查被削波去除的信号以及保留的细节。LISTEN 功能允许您分别收听被去除的信号或恢复的细节。
该插件内部采用 4 倍过采样,并内置前瞻限制器,可实现真正的峰值控制。其延迟约为 3.6 毫秒,您可以将此延迟信息发送到您的 DAW(数字音频工作站)以启用自动延迟校正。
YeetzClipper 完全免费,适用于 Windows 10 或更高版本(64 位)以及 macOS 11 或更高版本。Mac 版本提供通用二进制文件,同时支持 Intel 和 Apple Silicon 芯片。该插件仅支持 VST3 格式;不提供 AU、AAX 和独立版本。因此,它无法直接在 Logic Pro 中使用。
免费下载:https://vnlaccount.gumroad.com/l/yeetzclipper
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
