日本音频软件开发商 Kuusoutoshi Audio 推出了一款名为 DrumUnveil 的全新插件,它可以将鼓循环分离成最多六个独立的音轨。这款鼓循环处理工具旨在分离单个音频文件中包含的多个打击乐元素,分别进行编辑,并将其用作 MIDI 数据。
将立体声鼓循环或鼓组音轨拖放到 DrumUnveil 中,它会将素材分成六个声道——底鼓(kick)、军鼓(snare)、嗵鼓(toms)、踩镲(hi-hat)、叮叮镲(ride)和 crash(吊镲)——同时将检测到的打击乐转换为带有力度的 MIDI 音符。分离出的
音频和 MIDI 文件可以直接拖入你的 DAW(数字音频工作站)中。
DrumUnveil的核心功能是能够将一个完整的鼓循环分割成六个独立的音频和MIDI轨道。这使得用户可以单独操控单个循环中包含的节奏元素,并将原始鼓点重构为新的声音。
典型的鼓循环中,多种乐器的声音——例如底鼓、军鼓和踩镲——被混合到一个音频文件中,这使得单独修改特定元素变得困难。DrumUnveil 将音频分离与基于 MIDI 的编辑功能相结合,从而能够更灵活地完成这项任务。
具体来说,将分离的 MIDI 数据与其他鼓虚拟乐器或采样器配合使用,可以在保留原始循环节奏结构的同时,应用新的鼓声。因此,它适用于基于采样的节拍制作、鼓循环混音以及现有节奏模式的再利用。
DrumUnveil 将底鼓(kick)、军鼓(snare)、嗵鼓(toms)、踩镲(hi-hat)、叮叮镲(ride)和 crash(吊镲)分别分离成独立的音轨,并将检测到的敲击转换为包含力度信息的 MIDI 音符。每个音轨都配备了灵敏度和门限控制,方便你调整是否检测到细微的敲击,或去除其他乐器的残留信号。此外,你还可以直接在波形图上添加、删除检测到的 MIDI 音符,或修改其力度。
节奏编辑的摇摆控制范围为 0% 到 100%。100% 时,将保留原始演奏的时值;0% 时,检测到的音符将与网格对齐。这些调整可以应用于整个乐段,也可以应用于单个音轨或特定部分。MIDI 音符映射支持 GM、Addictive Drums 2、Toontrack EZdrummer 和 Superior Drummer,并且还允许保存自定义映射。
分离后的音频和 MIDI 文件可以直接拖放到 DAW 中。你可以一次性导出全部六个音轨,也可以选择导出单个音轨;还可以为每个音轨组合不同的格式,例如将底鼓输出为 MIDI,将踩镲输出为音频。由于分析和分离操作在用户本地计算机上进行,因此无需将音频文件上传到外部服务器。但是,该插件不支持实时分离或 ARA 集成;它是通过将文件加载到插件窗口进行分析的。
DrumUnveil 支持 Windows 10 及更高版本,以及 macOS 11 及更高版本。在 Windows 系统上,它提供 VST3 和独立运行两种格式;在基于 Apple Silicon 的 Mac 电脑上,它提供 VST3、AU 和独立运行三种格式。
首发价格为 49 美元,有效期至 2026 年 11 月 30 日。之后,常规价格将调整为 69 美元。这是永久授权而非订阅制,一个授权可在两台电脑上使用。
免费试用版允许你使用 6 通道分离、MIDI 检测、编辑和预览功能,且无时间限制。但是,文件导出仅限于底鼓和军鼓的 MIDI 数据,要导出所有 6 通道的音频和 MIDI 文件,则需要购买完整许可证。
官网:https://kuusoutoshi-audio.com/drumunveil/
