Floodo Audio Labs 推出了基于 Volterra 系列建模技术的饱和度插件 Cascade,这是一款高级音频处理插件,旨在数字音乐制作中重现模拟硬件特性、特有的非线性谐波失真和温暖度音色,可用于人声、鼓组、合成器、混音总线和母带处理等多种用途。
Cascade 采用基于 C++ 开发的 Volterra 系列 DSP 引擎,并运用双级饱和结构,能够响应输入信号的动态变化。它提供 10 种饱和模型,涵盖英式调音台、经典压缩器、真空管、磁带饱和以及强失真等多种效果,用户可以通过组合两种不同的模型来创造独特的音色。即使在高驱动设置下,它也能最大限度地减少混叠现象。
每种饱和度模型都具备音量校正功能,可减少切换模型时的音量差异,并且可以通过“匹配”按钮自动调节输出音量。它还配备了用于控制瞬态的“KILL”削波器和用于调节音色亮度的“TILT”均衡器。“线性相位干湿比混合”功能可防止并行处理过程中可能出现的相位干扰,并支持 12 毫秒的交叉淡入淡出模型切换。
它内置了由音效设计师 Velltone 创作的 150 个出厂预设,提供人声、鼓组、合成器、混音总线和母带处理等多种设置。DSP 引擎经过优化,可降低 CPU 使用率,使其适用于涉及多轨的混音环境。
特点:
Volterra 系列 DSP 引擎:动态双级饱和建模,可根据信号动态捕捉非线性谐波深度。
极限驱动下的低混叠:内部处理旨在抑制高频回折,即使在高驱动下也能严格控制混叠。
Velltone 的 150 个工厂预设:由 Velltone 设计的一套全面的预设套件,涵盖混音总线、人声、鼓、合成器和母带处理设置。
线性相位并行处理:无缝混合干信号和饱和信号,而不会产生相位抵消伪影。
低 CPU 占用率:优化的 DSP 架构,适用于繁重的多轨混音工作。
Cascade 是一款适用于 Windows 10/11 和 macOS 的 VST3 插件,支持 44.1 至 192 kHz 的采样率。最初发布时,Windows 版本先于 macOS 版本推出,而 macOS 版本当时仍在开发中。但目前官方产品页面显示的版本为 1.2.1,该版本同时支持这两个操作系统。
该产品原价为 129 美元,但目前可享受 39 美元的折扣价购买。购买即获得永久许可证,并可享受 14 天免费试用。
官网:https://floodo.com.ar/#/plugin/plg_cascade
