Orra Audio推出Orra EQ 是一款均衡器和饱和度处理器工具,它将 16 段精密均衡器与静态和动态饱和度相结合为单一工具,,简化你的工作流程其串联链架构兼具模拟灵敏度和数字控制功能。
Orra Audio-Orra EQ
Orra Audio并非要打造又一款均衡器。而是渴望对整个音色塑造链实现频率级控制——让均衡、饱和与动态处理随心编织,而非被困在独立插件中,现在集成到一个工具中,并且设计为可以灵活地配置每个频段的整个音调塑造链。
传统方案
加载均衡器来塑造音色,加载饱和器来增添色彩,加载压缩器来控制动态。每个插件都会处理整个信号,然后再将其传递给下一个插件——你无法在一个流畅的链中分别对高频进行均衡,对中频进行饱和,然后对低频进行压缩。信号处理是逐级进行的。
Orra的方法:
十六个频段,每个频段都有其独特的模式。你可以对一个频段进行均衡,对另一个频段进行饱和,再对第三个频段进行压缩——所有操作的顺序完全由你掌控。你可以在同一频段的动态衰减之后叠加一个电子管饱和器,或者在整个频谱范围内交替使用不同的处理方式。对整个音色塑造链进行逐频控制。
所有 16 个参数频段串联运行,每个频段有五种模式:均衡器 (EQ)、Orra Tube 音色、磁带音色、模拟音色和动态均衡器 (Dynamic EQ)。共有 17 种饱和度选项,包括 Orra Tube 音色、六种磁带音色和十种饱和度算法,所有这些都可以动态操作。
动态饱和度并非简单地添加谐波;它通过谐波增强来凸显细微之处,产生类似于向上压缩的效果,同时增添色彩和个性。最终呈现出的是一种能够响应演奏的丰富度和临场感,而非静态效果。
双击或右键单击曲线即可创建均衡器频段或 Orra Tube 饱和频段,Q 值范围从 0.1 到 40。此外,还包含一个具有预监听和后监听功能的实时频谱分析仪。
“音符对齐”和“调性对齐”功能允许您将频段精确地对齐到特定音符,例如 C2 或 F#4,从而无需计算即可根据音高调整均衡器设置。了解歌曲的调性后,您可以将频段精确地定位到根音、五度音或导致问题的共振频率上。
Orra EQ 是一款全参数均衡器,支持 10 Hz 至 22 kHz 的频率范围,最大增益可达 48 dB,具备倍频程滤波器斜率以及高通、低通、搁架式、钟形和陷波滤波器。您可以根据需要将其用作透明均衡器,也可以将每个频段切换到饱和或动态模式。这款插件提供了强大的音色塑造功能。
核心特性:
17种饱和类型——全动态适配
涵盖Orra Tube、6款磁带机及10种创意饱和器——从复古前级温暖音色到激进波形折叠破坏效果。
所有饱和类型均可动态化。动态饱和不仅增添谐波,更能通过谐波增强提升静态细节——如同上升压缩,但赋予色彩与个性而非单纯增益。
效果呈现:随演奏动态响应的临场感与丰润质感,而非静态叠加的表面效果。
Orra EQ 可在 macOS 和 Windows 系统上使用,支持 VST3 和 AU 格式,目前限时特价 79 美元,享受14天全功能试用, 售价: 99 美元。
了解更多信息请访问:https://www.orraaudio.com/products/orra-eq
