当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Leapwing Audio-CenterOne 3
发布时间:10-12 编辑:LeapwingAudio
Leapwing Audio 宣布对一款空间效果器插件CenterOne 3进行重大更新,
该插件允许用户在不改变立体声信号声像、相位关系或频谱完整性的情况下,对任何立体声信号中的幻象中心进行控制、塑造和动态处理。 此次更新新增了均衡器、多频段和侧链控制功能,让用户可以自由决定何时、何地以及以何种程度处理中心声道。
CenterOne 3 让用户能够精确控制立体声源的虚拟中心,而无需依赖传统的Mid-Side 处理。该插件采用 Leapwing Audio 自主研发的 Center Prominence 技术能够识别立体声信号的实际虚拟中心,使用户能够在调整其电平的同时,保持左右声道信息的独特性不变。
CenterOne 3具有全新的Center 区域可视化工具、两个新的均衡器和一个独特的侧链选项。通过新增的均衡器、多频段处理和侧链功能,该插件不仅可以调整中心声像的突出程度,还可以控制处理发生的位置和时间。使用 CenterOne 3 可以让人声更加突出,为密集混音创造更多空间,调整低频宽度,并重新塑造完整母带的立体声图像。
在混音中营造空间感。控制低频宽度。重塑完整母带的立体声像。借助 CenterOne 3 全新的均衡器、多频段和侧链功能,您不仅可以控制听到的中置声道音量,还可以控制处理发生的位置和时间。
CenterOne 3 功能特点:
采用自主研发的 Left-Center-Right 提取技术,可直接访问幻象中心和侧边信息;
支持中心提取宽度调节,可定义幻象中心的隔离范围;
每个频段内均可独立调节 L、C 和 R 的增益与静音控制;
提供两段参数均衡器,每段均可分配至 LR 或 Center 处理区域;
支持内部和外部侧链源,并可选择频率和空间目标;
提供阈值、压缩比、启动时间、释放时间和范围等参数,用于精准动态处理;
支持 A/B 对比、复制、撤销和重做功能,可快速进行电平匹配后的处理决策;
支持预设管理和完整参数自动化;
在兼容的宿主中提供立体声主输出,以及提取后的 L、C、R 辅助输出。
CenterOne 3适用于Windows 和 macOS 系统,支持 VST、VST3、AU 和 AAX插件格式。售价为 249 美元,2026 年 10 月 22 日前购买可享受优惠价 174 美元。CenterOne 2 用户在优惠期间升级至 CenterOne 3 的价格为 30 美元/欧元。
官网:https://www.leapwingaudio.com/product/centerone3/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
