当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Pine DSP-Blox Exciter
发布时间:09-12 编辑:PineDSP
Pine DSP 推出了 Blox Exciter,这是一款专注于饱和度和激励器的插件,该插件提供三模式饱和度模式,旨在为信号增添谐波能量和独特音色。
它摒弃了复杂的参数设置,专注于通过三种不同的饱和度特性和简洁的控​​制界面,快速调整音轨或混音的温暖度、厚度和锐利度。
它提供三种模式:Ember、Reel 和 Glass。Ember 提供柔和温暖的过载音色,Reel 提供磁带式的饱和效果,而 Glass 则带来更强劲、更明亮、更具侵略性的音色。饱和度由驱动旋钮控制,并且其设计确保在切换模式时实现平滑的交叉淡入淡出,避免突兀的变化。
所有模式下均可使用 Air、Drive 和 Tilt 功能。Air 功能会并行生成与原始信号相关的高频谐波,以增强声音的亮度和临场感,而不会抑制瞬态;Tilt 功能则会在进入饱和状态前,将低频/高频平衡调整至多 ±6dB,中心频率为 1kHz。Reel 模式增加了 Hysteresis 和 Bias 功能,允许您控制瞬态平滑度、磁带般的模糊效果和饱和度不对称性。此外,还提供 Mix、Output 和 Bypass 功能。
Blox Exciter 功能
单个 Drive 旋钮即可实现 3 种饱和度特性(温暖/复古、柔和/渐进、坚定/激进)。
滞后和偏置控制用于塑造饱和度的瞬态和音调倾向。
用于高频谐波的平行气腔,不会影响动态范围。
倾斜均衡器,在饱和度和空气感阶段之前,在 1kHz 附近应用高达 ±6dB 的镜像低频/高频整形。
混合和输出控制,用于混合干/湿信号和匹配电平,以及即时旁通。
它支持 macOS 和 Windows 上的 VST3、AU 和 AAX 格式。原价 19 欧元,10 月 13 日前限时特价 3 欧元。
官网:https://pinedsp.com
关键字: 插件
PineDSP音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
