当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Tiagolr Gate-12 包络发生器插件
发布时间:06-13 编辑:Tiagolr
Tiagolr 还发布了 Gate-12,这是一个用于动画门/音量控制的跨平台信封生成器插件。Tiagolr 表示,它受到像 GrossBeat 和 ShaperBox 这样的插件的启发。
Tiagolr发布四款开源免费跨平台效果插件:REEV-R、Gate-12、Time-12 和 Filt-R,具备丰富的调制功能。
在大多数DAW 里,我们习惯用传统LFO 或包络自动化改变音量、滤波或延迟。德国公司Cableguys 推出的ShaperBox则把这件事做到极致:你可以直接在视窗里「画」出1~32 小节长的波形,让音色随时间精准起伏,做出side-chain、tape-stop、滤波扫频等各种变形。简单说,它是一套「可手绘的多段包络工具箱」,把原本要靠好几颗Plugin 才能完成的复杂调制浓缩进一个介面中。
为什么要关注TiagoLR 的开源版本?
ShaperBox 虽然好用,正版要价99 美元;而独立开发者TiagoLR以同样的「可绘包络」理念打造四款免费、跨平台(Win/macOS/Linux)插件,并释出原始码。这让没有预算、或是在Linux 工作站找不到商业替代品的制作人,也能体验到高阶动态调制的乐趣。
四款Plugin 都采用TiagoLR 自写的MSEG(Multi-Segment Envelope Generator):
12 组图形预设可用MIDI Note、音讯瞬态或内部LFO 触发
Paint Mode直接用滑鼠画曲线,可调曲率、斜率与阶梯
多点选取与Alt + 拖曳快速伸缩或倾斜整段包络
Sequencer/Randomizer一键生成或重排节奏
这些功能原本是ShaperBox 的灵魂,现在在开源版本中完全重现。
四款基于 JUCE 的效果插件可免费下载,支持 macOS、Linux 和 Windows 系统。
Tiagolr REEV-R 卷积混响插件
Tiagolr REEV-R 是一款内置调制功能的卷积混响插件,支持预/发送和后/音量信号处理。
据开发者介绍,REEV-R 基于 KlangFalter 库中的高性能卷积混响引擎。一个小缺点但并非问题的是,该插件未附带冲激响应文件。别担心,互联网上有大量此类文件。 Alternatively,你可下载开发者在 GitHub 上提供的文件。
该插件的优势在于其内置的调制引擎,该引擎配备了强大的多段包络发生器,用于调制预/发送和后/混响参数。你可以使用预设的包络形状,或通过绘制模式创建自定义形状。
你可以通过 MIDI 音符触发多达 12 个模式,或使用音频触发模式。随机生成器和序列器为寻求更狂野声音设计的人提供了更多选项。发送和混响还提供了可选的包络跟随器。
加载后,REEV-R 提供独特功能以创意方式操控卷积混响。首先,你可通过拉伸、裁切、反转、延迟、起始和衰减等参数对 IR 文件进行处理。
核心:KlangFalter FFT 引擎,CPU 占用低于JUCE 内建模组。
IR 操作:可伸缩、反向、裁切取样,甚至即时交叉淡入淡出,制造移动中的空间感。
双包络:前级(Send)与后级(Wet)各自独立调制,配合音讯或MIDI 触发,能做出「粒子式残响」或「呼吸式氛围」。
功能:把鼓组输入做为音讯触发,让混响尾音只在重击时打开,可有效减少浊度并保留冲击力。
REEV-R 免费下载:https://github.com/tiagolr/reevr
Tiagolr Gate-12包络发生器插件
Trance-Gate/Side-Chain一键到位,还支援Audio Trigger;只要改变图形就能从四拍抽吸切换到复杂多段节奏。
Sequencer模式可把12 个图形排成128 步进序列,按Apply 就生成全新节奏。
提示:Alt + 拖动左右把手可瞬间把16 分音符拉成8 分,再加点随机器,Lo-fi 抖动立刻成形。
GATE-12 免费下载:https://github.com/tiagolr/gate12
Tiagolr TIME-12
FL GrossBeat 和 Cableguys ShaperBox 也对 Tiagolr TIME-12 插件产生了重大影响。这是一个跨平台延迟调制器插件,由相同的 MSEG 引擎支持。
该引擎可创建多种令人兴奋的疯狂效果,从微妙效果到断续、磁带停止、故障、刮擦、反转、音高偏移等。
Buffer 操控:利用MSEG 改变延迟长度,可做Stutter、Reverse、Tape-Stop、Pitch-Jump。
重覆模式:类似ShaperBox「TimeShaper」的自我循环,可将任意片段锁定反覆播放,制造DJ Fill 效果。
想要经典CD Skip?把包络画成锯齿,每格设成16 分,再加少许随机延迟即可。
TIME-12 免费下载:https://github.com/tiagolr/time12
Tiagolr-Filt-R滤波器调制插件
这是一个受 Cableguys FilterShaper 启发的滤波器调制插件。它包含六种独特的滤波器类型:Linear、Sallen-Key、Moog、303、MS-20 和相位器。每种滤波器算法还提供不同的模式和斜率——这为滤波器类型提供了丰富多彩的选择。
多模式:每款滤波都提供LP/BP/HP/Notch/Peak,斜率最高至24 dB。
双包络调制Cutoff 与Resonance,再加Envelope Follower,可做「手掌摇把」式Wah-Wah 或鼓点跟随扫频。
灵感建议:把303 滤波用阶梯包络扫描,开点随机Resonance,瞬间变Acid Bassline。
在FILT-R中,你可以通过MIDI音符触发12种模式,这些模式会动画化截止频率和共鸣。内置的包络跟随器也可通过起始音、释放和张力参数进行调整。
FILT-R 免费下载:https://github.com/tiagolr/filtr
Tiagolr Reev-r、Gate-12、Time-12 和 Filt-R 现已在 GitHub 上提供免费下载。它们支持 VST3、AU 和 LV2 插件格式,可在 macOS(原生 Apple Silicon + Intel)、Linux 和 Windows 系统上运行。
关键字: TiagolrGate-12包络发生器插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
