当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Okay Synthesizer-Okay Distortion
发布时间:04-14 编辑:Okay Synthesizer
Okay Synthesizer推出 Okay Distortion 是一款全新的免费多模式失真插件,适用于 macOS 和 Windows 系统,
它最初是开发者 Bingo鼓合成器中的一个模块,后来被提取出来成为一个独立的工具。该插件包含六种不同的失真算法,可以同时使用、自由混合和重新排列。这六种算法分别是:比特粉碎器 (Bitcrusher) 、采样率降低器 (Sample Rate Reducer)、波形折叠器 (Wavefolder)、反馈 (Feedback)、软/硬限幅器 (Soft & Hard Clipper) 和踏板 (Pedal) 。
据 Okay Synthesizer 开发团队透露,Okay Distortion 原本并非作为独立产品开发,但由于用户在 Bingo 中对其喜爱有加,他们决定将其独立出来,打造为一款独立产品。
Okay Distortion 集成了六种独特的失真算法,这些算法可以协同工作,并以任意组合自由混合。你甚至可以重新排列这些算法。
六种独特的失真算法:
1.比特粉碎器 (Bitcrusher)
它会吞噬你的音频,然后将其碎片化地吐出来。少量:声音含糊不清。大量:声音完全无法辨认。
2.采样率降低器 (Sample Rate Reducer)
听起来就像东西快要散架了一样。那种破败不堪、摇摇欲坠的感觉。你知道我说的是哪种。
3.波形折叠器 (Wavefolder)
它将峰值信号折叠回信号中,而不是将其截断。它产生的谐波在自然界中并不存在。
4.反馈 (Feedback)
它会让信号循环往复。少量增加强度,过量则会导致不可预测的结果。
5.软/硬限幅器 (Soft & Hard Clipper)
软限幅器能让它圆润饱满,硬限幅器则会把它压扁。两者在同一条链条上都能用。
6.踏板 (Pedal)
Boss DS-1 和 ProCo RAT 的完美融合。两款传奇电路,一个旋钮。而奇妙之处在于,它介于两者之间。
Okay Distortion 以反馈 (Feedback)失真为起点,将信号循环反馈至自身。你可以通过干湿混合、反馈增益和时间参数进行调整。在适度的设置下,它能为声音增添厚重感和独特个性;若将参数调至极限,则会进入不可预测的音色领域。
Wavefolder 是一种源自西海岸合成器流派的失真类型。它捕捉信号峰值并将其折叠回信号中,而非直接截断。这种处理能产生优美而略带不自然感的谐波,从而丰富你的信号。
此外,它还内置了一个可调节的采样率降低器,用于对音频信号进行降采样处理。通过两个简单的控制旋钮(SRR/SRR Mix),您可轻松掌控其效果。Clipper 整合了软限幅器和硬限幅器,让你既能柔和地修整信号,也能将其彻底压扁。
Pedal 是 Boss DS-1 与 ProCo RAT 的混合体,二者可平滑混合。除了混合比例,你还可以调节失真(Drive)、音色(Tone)和混合量(Mix)。最后,还有一个双滑块比特破碎器,能进一步彻底摧毁你的声音。
当前版本尚不支持保存预设。或许未来更新中会添加此功能。
Okay Synthesizer Okay Distortion 现已开放免费下载。它作为 VST3 和 AU 插件,可在 macOS(原生 Apple Silicon + Intel)和 Windows 系统上运行。
免费下载:https://okaysynthesizer.com/okay-distortion
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
