当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Pulsar Modular-R93 Big Time
发布时间:11-29 编辑:PulsarModular
Pulsar Modular 发布了 Revival 系列的新产品 R93 Big Time。这款双抽头数字延迟插件的设计灵感源自 Lexicon Prime Time Model 93,它集成了采样器功能,并利用了延迟记忆技术。用户可以分别设置两个延迟抽头的延迟时间、反馈和滤波器参数,还可以使用六种不同的算法配置两个抽头之间的反馈路径。
默认延迟时间为 1–256 毫秒,根据 RAM 设置,最长可扩展至 2,048 毫秒。启用“延迟倍增”功能后,延迟时间最多可增加 8 倍,重现经典数字延迟的特性,随着重复次数的增加,音色会逐渐变得暗沉而粗糙。
REPEAT HOLD 功能允许您将延迟存储器中存储的音频转换为循环播放,并可调整播放时长、音调和方向,或使用单次采样触发循环播放。它提供 MIDI 学习、MIDI 音符和脚踏开关控制、侧链输入、额外的立体声输出以及 52 个出厂预设。由于 CPU 占用率低且延迟为零,因此可用于现场演出。
R93 Big Time 在 macOS 12 或更高版本上支持 VST3、AU 和 AAX 格式,在 Windows 10 或更高版本上支持 VST3 和 AAX 格式,在 Linux 系统(glibc 2.34 或更高版本)上支持 VST3 和 LV2 格式;iOS 版本也计划发布。原价 124 美元,但在 2026 年 12 月 1 日前可享受 74 美元的上市优惠价。同时提供 15 天完整功能免费试用。
官网:https://www.pulsarmodular.com/product/r93-big-time/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
