当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Pulsar Modular-Q BIT
发布时间:10-31 编辑:PulsarModular
Pulsar Modular 推出了一款免费的位压缩效果器插件Q BIT,它带有时间保持功能。这款压缩器能赋予你的声音独特的粒子感。可以抓取音轨中的片段并将其保持,速度可与歌曲节奏保持一致,也可自行调整。四种压缩器模型赋予了它独特的音色:Linear、SP-1200、M.93 和 ZX Spectrum 128。
Q BIT将数字节拍衰减与基于节奏的音频保持功能相结合。该插件通过降低音频分辨率来营造粗粝的数字质感,同时通过 HOLD 功能周期性地捕获并保留输入信号的部分内容,从而生成独特的节奏和故障效果。
Q BIT 的 HOLD 功能可以按固定间隔捕捉音频片段,并将该片段的结尾保持到下一次捕捉。对于持续音符,它可以创建颤音或脉冲效果;对于鼓组,它可以创建结合短促打击和持续音符的节奏型。在同步模式下,可以抓取 1/4 到 1/32 拍的片段,将 DAW 的速度与普通音符、附点音符和三连音同步;在Free模式下,您可以将捕捉速率设置为每秒 1 到 16 次。
Beat Crusher 共有四款型号:Linear、SP-1200、M.93 和 ZX Spectrum 128。每款型号都具有不同的数字处理特性,旨在创造各种低保真音色,从复古采样器到早期电脑声音。
Q BIT 在 macOS 系统上支持 VST3、AU 和 AAX 格式,在 Windows 系统上支持 VST3 和 AAX 格式,在 Linux 系统上支持 VST3 和 LV2 格式。如果您在官方产品页面将其免费添加到购物车,我们将通过电子邮件向你发送许可证密钥,该密钥最多可在两台计算机上使用。用户手册提供英文、德文和日文版本。
免费下载:https://www.pulsarmodular.com/product/q-bit/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
