当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
DiscoDSP - TDminator 2.0
发布时间:10-31 编辑:DiscoDSP
discoDSP 发布了 TDminator 的 2.0 版本更新,这是一款适用于 iPhone、iPad 和 Mac 的 303 风格贝斯音序器。之前的版本主要侧重于编辑和管理 Behringer TD-3 硬件的音序,而新版本则加入了自身的模拟建模音源引擎,使用户无需外部硬件即可演奏 303 风格的Acid Bassline 合成器音色。
全新的声音引擎模拟了 303 式模拟贝斯合成器,提供 13 种预设程序和一个硬件风格的控制面板。此外,还新增了 Devil Fish 风格的扩展功能,例如 Accent Decay(重音衰减)、Normal Decay(正常衰减)、Soft Attack(柔和起音)、Slide Time(滑音时间)、Filter FM(滤波器 FM)、Filter Tracking(滤波器跟踪)、Sub Osc(次振荡器)、Overdrive(过载)和 Muffler(消音器),从而能够创造出更加丰富多样的酸性音色。
该音序器支持钢琴卷帘网格和电脑键盘输入,并提供自动生成乐句和实时编辑功能。新增了一个包含 64 个 Acid 乐句的预设音色库,可通过 MIDI 程序更改或 16 通道的音符输入来切换乐句。连接 Behringer TD-3 后,还可以通过 SysEx 进行乐句编辑、音色库传输和备份,并支持 Synthtribe .sqs 和 MIDI 文件的导入导出。
特征:
乐段编辑器采用钢琴卷帘式网格,在 16 步序列布局旁边显示音符、重音和滑音。乐手可以在乐段播放时更改音符和演奏技巧,修改将在下次播放时生效。
随机模式生成器利用音阶限制、八度音程变化、律动密度、重音和滑音,生成 303 风格的Acid音色。速度、步数、分组和段落控制功能支持针对不同模式和歌曲段落进行各种变化。
全新的内置贝斯引擎提供 13 种预设程序和一个硬件风格的控制面板,其参数包括 Accent Decay(重音衰减)、Normal Decay(正常衰减)、Soft Attack(柔和起音)、Slide Time(滑音时间)、Filter FM(滤波器 FM)、Filter Tracking(滤波器跟踪)、Sub Osc(次振荡器)、Overdrive(过载)和 Muffler(消音器)。这使得用户无需连接实体 TD-3 即可创建和试听酸性贝斯音色。
内置的 64 个预设乐段可供即用。MIDI 程序更改信息或 MIDI 通道 16 上的音符可用于选择乐段,从而允许 DAW 或其他 MIDI 源在演奏过程中切换乐段。演奏过程中进行的乐段更改需要等待当前乐段演奏完毕。
连接兼容的 TD-3 硬件后,TDminator 支持 MIDI 系统专属通信,用于编辑和传输乐段。用户可以备份合成器中的乐段,将乐段发送到设备,导入和导出 Synthtribe SQS 音色库,以及导出 MIDI 文件以供其他音序器使用。
TDminator 既可以作为独立应用程序运行,也可以作为 AUv3 插件在 AUM、GarageBand、Cubasis 和 Logic 等兼容的宿主软件中运行。它既可以作为乐器使用其内置的贝斯引擎,也可以作为 MIDI 效果器来控制 TD-3 或其他兼容的合成器,其速度和走带控制会跟随宿主软件。
TDminator 2.0 可作为独立应用程序、AUv3 乐器或 MIDI 效果器使用,并兼容 AUM、GarageBand、Cubasis 和 Logic。你可以单独选择内置合成器和 TD-3 的输出,也可以同时监听两者。此外,iPhone 界面也得到了改进。现有用户可免费获得此更新。
官网:https://www.discodsp.com/tdminator/
关键字: 软件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
