Musik Hack 推出一款母带处理器插件Master Plan 2, 是对该公司广受欢迎的初代 Master Plan一体化母带处理器的彻底重构,据称在保留使其大受欢迎的核心设计理念的同时,对原版的每个部分都进行了优化。
Master Plan 2 将动态处理、音色塑形、响度计量和立体声宽度调整整合于同一界面中,可用于完成音乐制作的母带处理。新版对限幅器、均衡器、多频段压缩器、饱和和计量功能进行了重新设计,并提供更深入的工作流程设置。
此次更新包含重新设计的限制器,新增了临场感、饱满度和压缩控制,以及改进的 True Peak 处理功能。新增的声音塑造功能包括四种饱和度选项:Glow 用于增强声音凝聚力,Aura 用于调整插件的音色特性,Silk 用于高频饱和。此外,还新增了自动输入电平调节和低延迟模式。
核心处理功能的更新包括:改进的低频、中频和高频均衡电路、重新设计的多频段压缩器、动态共振抑制、可调节的磁带饱和度以及增强的抗混叠功能。延迟补偿旁路支持更精确的A/B对比,而响度匹配监听功能则帮助用户在评估处理效果时避免电平差异的影响。
改进后的界面新增了响度分析、增益、频谱、均衡和声像定位表,以及用于显示增益和饱和度变化的差值表。用户可以加载参考曲目进行直接对比,并保存最多三个插件设置的快照,用于不同的歌曲段落或母带处理方案。其他功能包括可自定义的界面主题和保留原始信号链的传统模式。
Musik Hack 联合创始人 Sam Fischmann 表示:“Master Plan 2 将彻底改造的信号链与强大的全新控制功能和全新的工作流程相结合,为用户提供了更多完成录音的方法,同时又不影响混音效果,我们希望在尽可能简化母带制作流程的同时,赋予用户更大的控制权。”
该插件汲取了联合创始人 Stan Greene 作为混音和母带工程师的经验,整合了一系列处理功能,旨在帮助用户为作品画龙点睛。它将多种动态处理和音色塑造工具与全面的电平监测及立体声宽度调节功能相结合;尽管集成了丰富的处理模块,却仍拥有直观的界面,确保插件操作快捷简便。我们在评测初代产品时就深受震撼,它已跻身于格莱美奖得主工程师、混音师和制作人的音色库之中,这些专业人士曾与 Post Malone、Drake、Doja Cat、Shaboozey、SZA、Ludacris 和 Usher 等艺人
合作。
Master Plan 2 功能特点:
Limiter 2.0 采用新的限幅架构,可在提升响度时保留瞬态、低频完整度和原始混音特征;
Presence Circuit 提供两种频率自适应释放算法,Body 参数可提升较弱的声音元素,Glue Compression 可精细调整压缩量;
改进 True Peak 真峰值处理,可获得更透明且更实用的响度;
Targeted Saturation 提供四种饱和音色,包括 Thick 电路,可将饱和精准作用于需要处理的频段;
新增 Glow、Aura 和 Silk 音色塑形功能,分别用于增强整体凝聚力、调整插件特有的声音色彩,以及增加模拟风格的高频光泽与空气感;
Auto-Input-Levelling 可自动设置合适的输入电平,Low Latency Mode 可切换至低延迟处理模式;
重新调校低、中、高频均衡器,提供更准确的相位和频率响应;
改进 Multipressor 多频段压缩器分频设计,提供接近线性相位的表现并减少预振铃;
Dynamic Calm 可通过动态共振抑制滤波器控制刺耳频率和频段堆积,Tape Intensity 可独立调节磁带饱和的量与音色;
高级抗混叠(ADAA)技术:混合架构将过采样与反导数抗混叠(ADAA)相结合,以减少非线性处理中的不需要的混叠,从而无需使用 ADAA 补偿滤波器。
提供延迟补偿旁通、LUFS 匹配 Unity 电平匹配、Optimal Loudness Meter 智能响度分析,以及增益、频谱、均衡和声像计量视图;
支持参考音轨对比、最多 3 组 Snapshots 设置及自动化切换,并保留完整的 Master Plan 1 Legacy Mode 信号链。
Master Plan 2适用于 Windows 和 macOS 系统,支持VST3、AU 和 AAX插件格式 ,目前(2026 年 10 月 29 日)以 179 美元的优惠价发售,原价为 249 美元。用户还可通过 Musik Hack 的“先租后买”计划获取该软件,只需分 12 期每月支付 15 美元。原版用户可支付 60 美元进行升级,或通过“先租后买”计划以每月 5 美元的价格升级。
官网:https://www.musikhack.com/products/masterplan/
