当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
MUEDsp-MUEDsat
发布时间:07-17 编辑:MUEDsp
MUEDsp 发布了适用于 macOS 的免费母带处理插件 MUEDsat 和 MUEDlim。MUEDsat 是色彩控制模块:Drive 推动谐波电路,Mix 混合并行饱和度,Air 添加干净的高频搁架,Output 则对结果进行微调。开发者还强调了零延迟操作和 ADAA 抗锯齿功能,因此它既能带来明显的驱动力,也能带来微妙的总线厚度。
这两款插件将 MUEDsp 母带处理套件(目前正在开发中)中包含的实际处理模块作为独立插件提供,并且可以免费使用,没有任何功能或使用时间限制。
MUEDsat 是一款变压器式饱和插件,提供四个控制旋钮:驱动 (Drive)、混合 (Mix)、空气感 (Air) 和输出 (Output)。它采用 ADAA(自适应不连续抗锯齿)技术,无需过采样即可减少失真,并且零延迟运行。
MUEDlim 是一款简单的真峰值限制器,仅包含输入和上限两个参数。它的设计目的是控制采样间峰值,并将输出保持在设定的上限以下。上限值可设置为 -3dBTP 至 0dBTP,默认值为 -1dBTP。
两个独立的母带处理阶段插件:MUEDsat 用于变压器饱和,MUEDlim 用于最终峰值限制。
MUEDsat 包括驱动、混合、空气感和输出控制,用于平行色彩、高端光泽和增益微调。
采用ADAA抗锯齿技术的零延迟MUEDsat处理,实现饱和效果,且不会产生过采样伪影
MUEDlim 采用极简的输入和上限工作流程,可快速设置响度和真实峰值动态余量。
真实峰值上限范围为 -3 至 0 dBTP,默认限幅目标值为 -1 dBTP。
通过电子邮件发送的 macOS 安装程序,支持 VST3、AU 和 AAX,适用于 Apple Silicon 和 Intel Mac 电脑
这两款插件均支持 macOS 上的 VST3、AU 和 AAX 格式,只需注册邮箱即可收到下载链接。
官网:https://www.mued.jp/en/muedsp
关键字: 母带插件
MUEDsp音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
