DDMF推出了OberComp,这是一款四频段压缩效果器,每个频段都配备了独立的自动压缩单元,旨在消除在多频段压缩链中设置启动、释放和拐点值的繁琐步骤。该公司表示,在多频段压缩器中,由于每个频段的时间尺度和动态特性可能与其相邻频段截然不同,因此猜测参数尤其麻烦。
多频段压缩通常意味着需要分别设置每个频段的启动时间、释放时间和拐点值,即使其中一个值设置错误也可能导致整个压缩链失效。OberComp 的检测机制能够自动设置这些值,并根据程序进行调整,其两种工作模式涵盖了不同的操作方式。DDMF 指出,这项功能在多频段压缩器上尤为实用,因为各个频段的行为很少相同,每个频段都有其自身的时间尺度和动态特性,手动调整四组压缩器参数比调整一组参数更慢且更容易出错。
每频段控制和并行压缩
每个频段都保留一个阈值旋钮,而非完整的参数集,增益衰减和频段电平会在工作时动态显示。每个频段的压缩前和压缩后增益允许用户对频段进行音色和动态调整,使 OberComp 在压缩的同时也能提供类似均衡器的控制。干湿比控制允许对整个插件进行并行压缩,而带有“监听”功能的外部侧链总线则允许用户直接试听侧链信号。用户可以单独独奏或旁通每个频段,以便隔离或检查其工作状态。
功能概览
OberComp 使用相位调整的 Linkwitz-Riley 滤波器将信号分成四个频段。
内部检测机制会自动设置每个频段的起音、释放和拐点形状,无需手动设置,并且有两种模式可以实现这种检测。
压缩前增益和压缩后增益同时应用压缩和均衡器式音调塑造。
每个频段都配有一个阈值旋钮来控制该频段的压缩,动态显示屏会显示增益衰减和频段电平。
干湿混合控制支持平行压缩。
前瞻增益默认为 2 毫秒,同时还设置了全局输入和输出增益。
外部侧链总线包含“监听”功能,用户可以单独独奏或旁通每个频段。
OberComp 可在 Mac(macOS 12 或更高版本,Apple Silicon 和 Intel)、Windows 10 及更高版本以及 ARM 和 x86_64 架构的 Linux 上运行,iOS 版本正在开发中。
提供 64 位格式(以及适用于 Windows 的 32 位版本),作为 VST、VST3、AU 和 AAX 插件。
我们提供免费试用版,但该试用版不会保存设置,并且每分钟会插入一秒钟的静音。
平台和可用性
OberComp 现已推出适用于 macOS 12 或更高版本(支持 Apple Silicon 和 Intel 处理器)、Windows 10 及更高版本以及 Linux(支持 ARM 和 x86_64 架构)的版本。DDMF 表示 iOS 版本正在开发中。
OberComp 提供免费试用版,供任何想在购买前试用的人使用,但该版本不会保存设置,并且每分钟会增加一秒钟的静音。
定价:原价 59 美元;10 月 31 日前使用代码 OBERCOMP20 可享 20% 折扣;DDMF 完整套装或所有插件套装的用户使用账户区域显示的优惠码可享 50% 折扣。
可用性:现已推出Mac、Windows和Linux版本;提供免费演示版;iOS版本正在开发中。
官网:https://ddmf.eu/obercomp-multiband-autocompressor/
