当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
2Rule -TugImgSynth 4.0
发布时间:11-28 编辑:2Rule
2Rule 推出了 TugGlicento 4.0 版本,这是一款故障音效与多效果插件,可将信号拆分为五条通道,每条通道均配备独立的滤波器、步进音序器和效果器。
每条信号线都会将输入音频通过最多 32 步的步进模式、一个共振梯形滤波器(低通、带通或高通)以及 15 种效果中的其中一种,对输入的音频做门控处理。随后,这五条信号线会进行声像调整,并混合回立体声。
TugGlicento 4.0版是自 2023 年以来的首次重大更新。该版本围绕宿主软件的时间轴重构了音序器,并新增了类似硬件音序器的逐步编辑功能。
主要功能:
五条独立音轨,每条均具备独立的长度、速率(全音符、附点音符或三连音)、门控、摆动、方向和静音设置。
每条音轨的效果器:混响、延迟、合唱-镶边、降采样器、两种失真效果、移相器、音高移位、梳状滤波器、重复器、颤音、震音、环形调制器、谐振器及模态谐振器。
逐步设置:触发条件、棘轮、重音、滑音、音高和时长,以及每步最多八个参数锁定。
Step Tape:步进可回放输入信号的早期片段,支持反向播放、冻结、磁带停止或启动,或从选定步数之前开始回放。
每个实例拥有四个模式槽位,采用基于小节的链式结构。
带频段门控:当其滤波器频段音量较高时,打开音轨,并通过步进模式通过 AND、OR 或 XOR 组合。
MIDI 输入可设置谐振器、模态和环形调制器效果的音高,支持单声道或和弦模式,每条音轨均配有琶音器。支持 MTS-ESP 调音。
大多数参数都有可绘制的自动化轨道。
本次更新内容:
音序器与宿主的歌曲位置同步,因此循环、定位和渲染操作均会落在网格上。
音符时长和起始点可像钢琴卷帘一样在网格上拖动。
新增效果:共振器和模态效果。
滤波器现为四极梯形滤波器,截止频率以Hz 为单位。
界面支持调整大小,并提供新主题。
50 个工厂预设,分为三组。
支持对模式编辑、框选以及跨行复制粘贴进行撤销和重做。
新增Linux VST3 版本。
仍可打开早期版本的会话和预设。
定价与获取方式
TugGlicento 4.0 现已作为捐赠软件(自愿付费)发布,支持 Windows、macOS 和 Linux 平台的 VST3 格式,以及 macOS 平台的 AU 格式。现有用户可从其 Gumroad 库中免费下载更新。
官网下载:https://tugrulakyuz.gumroad.com/l/jpzjej
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
