当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Kohina Audio-Keyspike
发布时间:11-27 编辑:KohinaAudio
Kohina Audio 推出一款全新的多频段包络整形器和鼓门限器插件 Keyspike更新 ,它可以逐个频段地重塑录制的军鼓、底鼓、嗵鼓和键盘乐器,并赋予它们完美的包络曲线。
Keyspike可以将声音分成最多 6 个频段。每个频段都有一个包络,你可以用点和弯音手柄绘制包络,就像绘制自动化曲线一样。包络会在每次击打时生效,每个频段都有自己的起音 (Attack)、衰减 (Decay) 和底限 (Floor),底限指的是两次击打之间的音量差。例如,在军鼓上,最高频段可以在击打后立即降低镲片的串音,而最低频段则允许镲片的主体部分持续发声。
有三种来源可以触发信封:
音频:音轨本身,可以是侧链或单频段,带有底鼓、军鼓和嗵鼓检测器,以及经典模式。学习功能会根据听到的第一个打击音设置阈值,军鼓和嗵鼓检测器也会在播放过程中学习每首歌曲。
同步:宿主的节奏网格,从 4 小节到 1/128,可以是直线、三连音或附点,也可以是赫兹 (Hz) 的速率。
MIDI:一个音符,可手动学习或设置,带有重触发或连奏功能。
Keyspike 1.0 版本中还有:
网格按钮可以将 Attack 和 Decay 设置为速度网格步长的份额,而不是毫秒,这样包络线在任何速度下都能保持在节拍中的位置。
对齐,即在击中之前打开每个频段。
在图表上单击右键,即可从最后一次命中点绘制一个门。
Delta 只播放被塑形过程移除的部分。
分频斜率从每倍频程 6 到 48 dB,可选线性相位。
混合、输出包络、撤销、A/B 和预设。
Kohina Audio 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持VST3、AU 和 AAX插件格式,采用“自主定价”下载模式,包括免费版本。所有功能均可在无需密钥的情况下免费试用14天。
官网免费下载:https://kohina.audio/keyspike
关键字: 插件
KohinaAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
