THE/AUDIO/FIRM 将资深混音/母带工程师 Sean J Vincent 的实战经验,与 Fazertone 的 Vic Lewis 所研发的全球领先的先进 DSP(数字信号处理)技术进行创新性结合,推出了一款全新插件Pressure,该插件包含两个风格迥异的压缩器以及一个谐波均衡器。
Pressure 专为母带处理、混音总线、鼓组总线及单个声道设计,既能在需要时赋予声音特色,也能在不需要时保持纯净。
Pressure 充分利用了 THE/AUDIO/FIRM 的采样技术,并结合了神经网络推理引擎——重要的是,这并非静态的 NAM 捕获。正如 Sean J Vincent 所言: “我们的插件在软件形式下,尽可能地还原了模拟硬件的‘生命力’。”
从技术架构上看,Pressure 实际上由两个不同的压缩器加一个谐波均衡器组成。首先是 GLUE——100% 基于一款广受欢迎的 VCA 总线压缩器建模,随后信号会经过一对高端变压器均衡通道处理。最终呈现出一种音色丰富、富有表现力的总线压缩效果。设置非常简洁:慢速或快速的攻击(ATTACK)和释放(RELEASE)时间,以及 2:1 或 4:1 的压缩比,配合 COMP MIX 控制旋钮,即可精准调整至理想状态。
然而,切换到 MAS 模式后,情况便截然不同。这是基于一款传奇的 vari-mu 母带压缩器,融合了建模与算法开发技术,力求保持尽可能纯净的声音。此模式无需设置压缩比——只需设定攻击和释放时间,增加“COMPRESSION”量,并使用混音控制旋钮进行微调。“在非常微妙的设置下,大约 1 到 2dB 的压缩量,听起来效果极佳,”Sean J Vincent 指出。
Pressure 功能特点
压缩功能:Glue 是一款通过一对立体声变压器通道处理信号的 VCA 总线压缩器。它并非透明压缩器,而是专为呈现优质混音总线音色而设计,且确实做到了这一点。母带处理模式则是一个完全独立的 Vari-Mu 风格压缩器,采用采样与算法建模的混合技术构建,音质保持纯净。它在确保完成任务的同时尽可能减少干预,仅在您主动选择时才会增添音色色彩。
谐波频谱均衡器:这是经典母带均衡器的采样版本,拥有 80 Hz、200 Hz、2 kHz 和 10 kHz 四个固定频段,每个频段均带有五极管饱和效果。不妨将其视为多频段饱和器:使用混合控制将效果柔和地融入母带,或将其推至极限以压碎鼓声并为人声增添粗粝感。
即用型完美设置:Pressure 经过校准,其控制参数能让你毫不费力地达到理想范围。在母带处理模式下,增益衰减约为 1–2 dB;在“Glue”模式下,混音总线的峰值会稳定在 –4 dB 左右。攻击和释放时间仅分为“快”或“慢”两种选项,因此你可以专注于聆听,而非调整时间常数。
X 按钮:在任一模式下均可瞬间实现强力压缩。通过混音控制将其自然融入混音。
Delta:精准聆听 Pressure 对信号的增益或削减效果。
侧链滤波器:80/120 Hz 侧链滤波器可防止低频驱动压缩器,另配有仅作用于处理后信号的高通滤波器。
M/S 饱和:将均衡器产生的高频谐波仅发送至侧链,从而呈现截然不同的音色特征。
灵活的路由:压缩器接入均衡器,或均衡器接入压缩器。
详细电平表:峰值或均方根(RMS)、dBFS 或 LUFS 模式,通过电平表可重点关注次低频、低频、中频或高频。还包含 A/B 对比、过采样和真旁路功能。
Pressuse 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 VST3、AU 和 AAX 插件格式 ,截至 12 月 1 日,推出特惠价 £35 英镑/€45 欧元/$50 美元(原价 £55 英镑/€65 欧元/$70 美元)。此外,还可下载 14 天无任何限制的试用版。
官网:https://www.fazertone.com/plugin/pressure
