当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Pine DSP-Blox Grain
发布时间:11-23 编辑:PineDSP
Pine DSP 推出了 Blox Grain,这是一款颗粒效果插件,可以将输入音频分割并重新排列成细小的粒子。它支持各种实验性的声音设计,例如将音频分割成多个粒子使其像云朵一样散开、改变音调,或者固定并循环播放最近输入的声音。
Blox Grain 可以作为独立插件运行,也可以作为模块加载到Blox Rack中供同时拥有两者的用户使用(需要分别购买)。
在默认视图中Blox Grain 允许用户通过 Size、Density和Spray控件调整颗粒的长度和密度,以及参考过去音频的时间范围。Density可以设置每秒颗粒数量或与 DAW 的速度同步,冻结(Freeze)功能可在保持粒子移动的同时保留先前输入的音频。音高可在 ±2 个八度范围内调整,漂移功能可对每个颗粒进行微调。打开扩展显示界面,即可查看每个颗粒的动态效果,选择窗口形状,或使用额外的颗粒控件来更改其对输入的响应方式。
在扩展界面中,您可以进一步调整颗粒窗口的形状和参数,例如反向、宽度和抖动。Blox Grain 可以作为独立的插件使用;如果您拥有单独出售的 Blox Rack,则可以将其加载为内部模块,从而使用 LFO、宏和 XY 触控板进行调制。
Blox Grain 提供 VST3、AU 和 AAX 格式,在 2026 年 12 月 8 日之前以 3 美元的优惠价出售。之后,其常规价格将为 19 美元。购买 Blox Grain 的用户可享受 Blox Rack 10 美元的折扣,拥有两个 Pine DSP 模块的用户可享受 20 美元的折扣。Blox Rack 许可证不包含 Blox Grain,需要单独购买。
官网:https://pinedsp.com/blox-grain
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
