Shrub 最初是为 M-VAVE FM-1 硬件合成器开发的替代固件,带有一个用于在电脑上编辑声音的编辑器。不过,你并不需要硬件才能使用它。VST3 版本在你的 DAW 中运行相同的引擎,你也可以在浏览器中播放 Shrub。
你可以使用两个波表振荡器、一个子振荡器和噪声。你可以使用 WT POS 在波表上移动,使用 Serum 的变形模式重塑波表,或者使用 unison 叠加失谐副本。此外,还有一个加法模式,可以从单个谐波构建波表。
为了增加动态效果,你可以绘制 LFO 波形并将调制源拖放到旋钮上。系统提供三个包络、四个 LFO 和两个混沌源,它们共同构成一个 16 槽调制矩阵。效果器机架包含七个模块,可选效果包括失真、延迟、混响以及带有 OTT 模式的压缩器。
主要区别在于所有音符都通过同一个滤波器。如果你弹奏一个和弦,其中的音符共享同一个滤波器扫描,而不是每个音符都有自己的扫描范围。Shrub 最多可以同时演奏四个音符,每个振荡器最多可以发出八个齐奏音。
Shrub 可以导入 Serum 1 的预设,但它会将其转换为适合自身较小引擎的格式,因此每个音色表现可能略有不同。你也可以在不安装 Serum 的情况下浏览 Serum 1 的出厂预设。这些预设会在你首次加载时单独下载,然后缓存在本地。Serum 2 的预设无法导入。
VST3 目前还不包含动态音序器,也不能连接到 FM-1。硬件编辑和固件更新都在浏览器中进行。
Steve Duda 表示,Shrub 会运行硬件自身的代码来保持声音的一致性,因此它的 CPU 使用率可能会高于你的 DAW 显示的 CPU 使用率。它的主要用途是作为编辑器和音色库管理工具,所以不要以为功能较少就意味着 CPU 占用率低。
下载文件为直接 ZIP 文件,无需注册或结账。macOS 版本大小约为 8 MB,Windows 版本约为 4.6 MB,Linux 版本约为 4 MB(Linux 版本均适用)。你需要解压 Shrub.vst3 文件并将其手动放入 VST3 文件夹中。
Shrub 提供适用于 macOS(Intel 和 Apple Silicon)、Windows x64 和 Linux(ARM64 和 x64)的 VST3 格式。
免费下载:https://shrub.audio/
