当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
13x Audio-LOFT
发布时间:11-20 编辑:13xAudio
13x Audio 推出了LOFT,这是一款适用于 macOS、Windows 和 Linux 的免费复古混响插件,它可以让你绘制混响尾音随时间变化的动态效果。
现在,LOFT 又在其不断增长的免费软件库中新增了一款混响器,而且它并非普通的混响器。它提供与节奏同步的包络和共振器,可以突出歌曲调内的音符。
要使混响效果渐强、脉冲式或突然终止,你可以选择五种 SHAPE 曲线之一,或者在 16 个步长内绘制自己的曲线。在 SEC 模式下,每个新声音都会重新开始包络。切换到 BARS 模式,它会与你的项目同步循环,循环时长从四分之一小节到四小节不等。
你还可以调整 SHIMMER 和 MORPH 参数,添加泛音或改变尾音的特性。要获得更清晰的门限和断奏效果,请右键单击 DEPTH 并选择 Hard,这样音阶变化就会立即生效,而不是相互过渡。
KEY 部分使用 72 个调谐共鸣器来突出选定的音符。你可以设置根音和音阶,也可以让 AUTO 从几秒钟的音频中自动检测,甚至可以输入 MIDI 音符。它会过滤尾音,而不是对输入的声音进行音高修正。
如果希望尾音在淡出时更具音调变化,请调高 BLOOM 值。启用 SHAPE 后,SING 会跟随你在显示屏上绘制的音符。你还可以锁定选定的键,以便在浏览预设时将其固定到位。
想要营造复古氛围?ENGINE 提供了 '86、'89 和 '92 三种模式,灵感源自入门级数字机架混响器。你还可以使用 GRIT 模式进一步增强这种效果,该模式会降低位深度和带宽;而 WOBBLE 模式则会为延迟线添加漂移。
要保持尾音,请按下 FREEZE 按钮。新的音频不会进入冻结的混响范围,但 SHAPE 会继续移动它,因此持续的音色可以随着节拍脉动。
LOFT 包含 34 个预设,其中 8 个是基础混响房间,方便进行简单的混响处理。为了简化发送操作,在探索预设之前,请将 MIX 设置为 100% 并锁定,以确保信号始终保持湿润状态。
Mac 版下载文件大小约为 8.8 MB,Windows 版约为 3.5 MB,Linux 版约为 2.7 MB。无需注册、许可证密钥或时间限制。安装方式为手动安装,Windows 用户需要将整个 LOFT.vst3 文件夹复制到 VST3 目录下。
LOFT 支持 macOS 11+(Intel 和 Apple Silicon)、Windows 10+(64 位)以及 Linux x86_64(需 glibc 2.35+),支持 VST3 格式,Mac 版还支持 AU 格式。开发者表示,Linux 版本已通过自动化测试,但尚未在 Linux DAW 中进行测试。
LOFT 免费下载:https://13x.audio/products/loft
文章出处:https://bedroomproducersblog.com/2026/11/19/13x-audio-loft/
关键字: 插件
13xAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
