当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
IK Multimedia- iLoud Micro Monitor 2
发布时间:11-20 编辑:IKMultimedia
IK Multimedia 推出了 iLoud Micro Monitor 2,这是其畅销的超紧凑型超近场参考级监听音箱的下一代产品,突破了同尺寸音箱的性能极限。
初代 iLoud Micro Monitor 于 2016 年开创了Micro参考级监听音箱的先河,销量超过 25 万只。十年之后,iLoud Micro Monitor 2 音质更上一层楼,在其标志性的紧凑尺寸下,提供了更加专业的录音室性能。
iLoud MicroMonitor2 惊艳的清晰度、丰富细腻的中频和深沉强劲的低音,突破了声音物理定律的限制,将大型音箱的震撼力和参考级的精准度浓缩到一对小巧便携的音箱中。内置的ARC房间校正功能,是同尺寸监听音箱独有的,能够根据聆听空间自动调整声音;而全新的驱动单元、精密波导管和线性相位处理技术,则带来了更宽广的最佳听音区域和精准的立体声成像。
全新设计的箱体和电子元件:采用全新低共振模压箱体和后置低音反射系统,并结合改进的转换器,展现更丰富的细节。USB-C 音频接口和升级的蓝牙功能,以及用于均衡器设置的全新 iLoud 移动应用程序,让您随时随地享受音乐创作、视频编辑或重温经典专辑的乐趣。
iLoud Micro Monitor 2 概览:
大扬声器音质,超紧凑尺寸:惊人的清晰度、丰富的细节中频和深沉有力的低音,为这款小巧到可以放在任何桌面上的监听系统带来前所未有的性能,并具有参考级的精度。
内置 ARC 房间校正和 ARC X 集成:无论身处何地,都能聆听到精准均衡的声音,只需几分钟即可完成房间校准,校正设置直接存储在扬声器中。使用六段均衡器和自定义音色微调响应,并通过虚拟监听模拟检查混音。
线性相位精度:清晰的瞬态、精准的立体声成像和清晰的深度,使乐器更容易区分,并判断它们在混音中的位置。
更宽广的最佳聆听区域:定制驱动单元和精密波导管可在中心聆听位置之外提供平滑、连贯的声音和一致的音调平衡。
USB-C、RCA 和蓝牙:无需单独的播放接口即可直接连接到计算机,集成现有音频设备或通过支持 AAC 和 SBC 的无线方式传输音乐。
全新 iLoud 移动应用程序:iLoud Micro Monitor 2 配备了全新的 EQ 设置和调节移动应用程序,可在手机上运行,​​实现即时和更精确的微调。
一款可随身携带的参考级音箱:采用超便携设计,配备全新后置低音反射系统、集成式隔离倾斜底座、3/8 英寸支架安装座和支架兼容性,可灵活放置于人们创作和聆听的任何地方。
此次新增的亮点在于内置的ARC房间校正功能,它能帮助听众听到更多录音本身的细节,减少环境音染的影响。桌子、附近的墙壁以及房间共振都会影响低音平衡和其他细节,使混音效果难以令人信服。ARC X只需几分钟即可完成测量,并生成一个自定义校正配置文件,该配置文件会在扬声器的内部DSP上运行,从而收紧低频并改善音调平衡,使制作人能够做出更可靠地适配其他播放系统的决策。
此次革新贯穿整个系统。全新定制驱动单元、重新设计的放大器和改进的转换器降低了失真,展现了更丰富的细节;而更坚固的箱体和重新设计的低音反射系统则带来了更清晰、更精准的声音表现。
全新的 3 英寸复合纤维低音单元带来清晰的中频细节和紧实有力的低音。重新设计的后置倒相孔扩展了低频响应,并保持了低音的紧致和控制力,使贝斯线条和底鼓更具深度和清晰度。频率响应范围为 49 Hz 至 28 kHz,误差在 +/-2 dB 以内,低频下限可达 40 Hz(-10 dB)。
全新的 3/4 英寸丝膜球顶高音单元和精密波导管可有效控制高频扩散,并在分频点与低音单元平滑衔接。由此带来更宽广的最佳听音区域,以及即使偏离轴线聆听也能保持更一致的音色平衡。人声清晰,乐器保留其独特个性,整体音色更加流畅连贯。四台 D 类功放可提供 50 瓦 RMS 总系统功率,峰值功率达 70 瓦。
iLoud Micro Monitor 2 借鉴了 iLoud MTM MKII 和 iLoud Micro Monitor Pro 的线性相位技术,保留了赋予录音深度和清晰度的时序关系。其数字分频器确保了清晰的瞬态响应和聚焦的立体声像,使乐器辨识度、人声定位和空间感判断更加轻松。该系统在 220 Hz 至 23 kHz 的频率范围内保持 +/-20 度的相位一致性。这种线性相位设计能够提供精准的瞬态响应,并有助于减少听觉疲劳,从而支持在长时间的制作过程中进行细致入微的聆听。
iLoud Micro Monitor 2 的 USB-C 数字音频接口无需单独的电脑播放接口,使其成为一款功能全面的桌面音频系统,适用于音乐家、视频制作人和内容创作者。RCA 输入接口可连接现有的音频接口、调音台和其他设备,而支持 AAC 和 SBC 编解码器的蓝牙功能则可方便地从手机和平板电脑播放音频。
无论是专注工作还是日常娱乐,从聆听对话、平衡音轨到欣赏音乐、玩游戏或观看电影,都能获得同样清晰透彻的音质。集成式隔离倾斜底座可将监听音箱调整至面向聆听者的角度,而支架安装以及兼容墙壁或天花板支架的安装方式,则提供了桌面以外的更多选择。这对小巧的音箱既可以作为创意工作区的中心,也可以随身携带至下一个工作地点。
与 ARC X 生态系统的集成不仅限于校准。六段均衡器和自定义音色功能使用户能够调整响应,而虚拟监听模拟功能则允许制作人无需更换扬声器即可将混音与其它录音室监听音箱和聆听系统的模拟效果进行比较。
iLoud Micro Monitor 2 还可以与 iLoud Sub、其他 iLoud 监听音箱、ARC Studio 和 ARC STUDIO+ 等系统配合使用,支持更大的立体声、多声道和沉浸式配置。它可以作为紧凑型主参考监听音箱、辅助混音检查系统或扩展监听系统的一部分。
iLoud Micro Monitor 2 现已开放预订,将于 2026 年 12 月开始发货。对于已经拥有兼容 ARC 麦克风的用户,我们将提供不带麦克风的版本。
官网:www.ikmultimedia.com
关键字: 监听音箱
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
