当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Phil Speiser -THE_PITCH 2 MINI
发布时间:11-19 编辑:PhilSpeiser
Phil Speiser 发布了 THE_PITCH 2 MINI,这是一款免费的音高修正插件,适用于人声和单音乐器。该插件旨在无需复杂设置即可快速修正音高,用户可以手动选择调和音阶,或者使用“检测调”功能自动检测输入音频的调。音高显示界面以灰色显示原始音高,以彩色显示修正后的音高,方便用户直观地确认音高变化。
主要控制功能用于调节音高修正特性,可在“自然”和“强硬”两种模式下切换。“自然”模式下,尽可能保留人声的自然滑音和颤音;而在“强硬”模式下,则可以营造出强烈的、机械化的自动调音效果。此外,它还能检测并修正持续高音或低音的演唱倾向,并通过 DAW 自动化控制“Lean”和“Note”参数,为特定段落指定修正方向或目标音高。
提供三种处理模式:录音室模式、现场模式和 0 毫秒模式。录音室模式使用 50 毫秒的预视时间进行混音,而现场模式适用于录音,延迟约为 2 毫秒。0 毫秒模式旨在实时应用强烈的音高修正效果,并且不会向 DAW 报告延迟。
THE_PITCH 2 MINI 支持 Windows 和 macOS 上的 VST3 和 AAX 格式,macOS 上还支持 AU 格式。它同时支持 Intel 和 Apple Silicon 芯片的 Mac 电脑。在开发者网站完成免费支付流程后,即可将其下载到您的帐户。使用该插件需要一次性登录帐户。
官网免费下载:https://www.philspeiser.com/product/the_pitch-2-mini
关键字: 插件
PhilSpeiser音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
