HoRNet Plugins 发布了 RhyGenerator MK2,这是一款全新的 MIDI 音序器,拥有 16 个独立的音轨。它基于欧几里得节奏生成技术,您可以轻松创建鼓点、贝斯线、琶音等等,并通过为每个音轨设置不同的长度和速度来配置复杂的复节奏。
在欧几里得模式下,节奏型是通过将指定数量的音符尽可能均匀地分布在 2 到 32 个步长中生成的。Shift 功能允许您在保持音符间距不变的情况下移动节奏型的起始位置,而自定义模式则允许您添加或删除单个步长并设置重音。这使您可以快速创建从基本节奏到复杂变奏的各种节奏型。
每个通道支持固定 MIDI 音符输出、输入音符的上行和下行琶音、和弦演奏以及 MIDI CC 信息传输。力度或 CC 值可通过通道专属的 LFO 进行更改,所需音高可直接使用 MIDI Learn 功能指定。由于 RhyGenerator MK2 生成的是 MIDI 数据而非
音频,因此需要一个能够将输出 MIDI 信号路由至虚拟乐器或外部 MIDI 设备的宿主程序。
RhyGenerator MK2 适用于 macOS 和 Windows 系统,macOS 系统支持 AU、VST3 和 AAX 格式,Windows 系统支持 64 位 VST3 和 AAX 格式。其标准售价为 16.99 欧元,RhyGenerator 现有用户可以 2.99 欧元的价格升级。HoRNet Complete Bundle 的现有用户可享受 40% 的折扣,并可免费试用。
官网:https://www.hornetplugins.com/plugins/hornet-rhygenerator-mk2/
