当前位置:首页  音频网  软件/插件  wavesaudio音频正文
“音频大乱斗”!LV1 Classic自由走位于Squad Games巡演赛
发布时间:11-23 编辑:WavesAudio
由体育娱乐团体Dude Perfect带来的Squad Games巡演赛没有固定舞台,仅采用环形场地形式,能在任何场馆里进行。两支五人队伍每晚在七个不同游戏竞赛中展开角逐——充满即兴感、对抗性,精彩纷呈。负责现场FOH调音的是巡演音响工程师Jeff Sandstrom,这已经是他参与的第四轮Squad Games巡演赛了。
“场面相当混乱,”Sandstrom说。“整晚共有七组不同的比赛,两队相互对抗。与我们通常在体育馆举办的演出不同,这里没有舞台。整个场馆都是舞台。”其中一项比赛是弹弓大对决,每队将篮球装入弹弓,发射到场馆的另一头来得分。“超级刺激,超级疯狂,”Sandstrom说,“但每个人都能玩得很开心。”
“音频大乱斗”
Sandstrom给他的这项工作起了个名字:“我和其他音频工程师说起过这个节目,我把它形容为‘音频大乱斗’,”他说。“你无法确切地知道下面会发生什么,你必须预判,必须全神贯注,努力跟上节奏,时刻担心接下来遇到什么情况。当我进入这种‘音频大乱斗’状态时,我就需要可靠的工具。”
没有彩排,也没有剧本。十几位队员同时在场地里生龙活虎,互相交谈,Sandstrom的工作就是随时决定谁的话筒最重要,让座位上的观众跟上表演进展。此外,还要应对满屋子孩子们震耳欲聋的欢呼声、头戴式话筒整晚都冲着全套PA系统,以及持续不断的啸叫威胁——Sandstrom必须在观众毫无察觉的情况下解决这个问题。
调音位置每晚都在变
因为Squad Games没有固定舞台,而是全方向的表演,所以Sandstrom每晚的调音位置都不一样。“我的调音位置每天都在变,”他说,“有时我是在场地中央,有时则在场馆侧边。有时又在场地后方,整个房间的另一头。有时甚至在包厢下方,有时则在扩声系统后面。通常是在场馆的环形走廊层,但那里的环境并不理想。” 一般,调音台的标准位置应该在场地正中央,大约100英尺远,也就是最佳聆听位置。但Squad Games演出没有这种条件,Sandstrom就只能随遇而安。
为确保系统稳定运行,无论FOH和监听相对位置如何,巡演团队采用了光纤而非固定长度的线缆来构建网络。一条100米的光纤线路取代了原本的铜缆,因此距离就不再是工作人员每晚需要规划的变量。
Sandstrom说:“它的表现非常可靠,完全超出了我的预期。没掉线,没故障,一点儿问题都没有。”
设备揭秘
Sandstrom使用一张LV1 Classic调音台作为FOH调音台,并连接到另一张监听专用的LV1 Classic,两张台子之间共享一个推子层。他的输入信号分为两类:演出的竞赛与播放音轨,以及场地队员的话筒信号,通过Waves的IONIC前置放大器接入。通道处理简单且具备可重复性:高通滤波、压缩和少量的均衡,这样他就能专注于通道的创意调整,而不用疲于应对信号问题。当然,他也可以在需要时自由加入其他Waves插件。“LV1 Classic围绕着Waves插件构建,所以无论环境多么受限,我总能找到需要的工具令输入信号听起来很棒。”他补充道。
“这个平台的另一个优点是,我不必担心向调音台外部发送信号的问题,”他说。“一切功能都内置好了,所以完全不用担心外部处理器的故障。这就让我可以放手专注于现场创意。”
Sandstrom与Squad Games的监听工程师Michael French共享设置,Michael在演出中使用自己的LV1 Classic。Michael 在这次巡演之前对LV1平台并不熟悉。“我们的监听工程师以前从未用过这个平台,”Sandstrom说。“对他来说一切都是新的,但LV1的易用性让他很快就上手了。就连演员们都称赞音质出色。”
对Sandstrom来说,LV1 Classic调音台简直就是为这种演出模式量身定做的:没有剧本,没有固定位置,没有出错二次重来的机会。“当我进入‘音频大乱斗’状态时,我需要可靠的工具,这样就不用担心技术上可能出现问题,”他说。“这已经是我在这套系统上调音的第十九场演出了,一直都非常靠谱。”
关键字: 舞台
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
