当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Listen -AudioConnect
发布时间:11-22 编辑:Listen
Listen 公司扩展了其音频测量硬件产品线,推出了 AudioConnect 6×2。这是一款采用 USB-C 供电的 6 进 2 出接口,专为六麦克风阵列、加速度计和汽车测试而设计。
它具备 TEDS、SCM/IEPE 麦克风供电、可选增益、S/PDIF 以及 SoundCheck 控制的自动量程(最高可达 192kHz),是符合 TC-AA 标准的汽车测试套件的核心组件,可降低可重复车载测量的成本和设置时间。该公司还将在 2026 年底前对汽车测试套件进行折扣促销。
总部位于波士顿的 Listen 公司长期以来一直以 SoundCheck 软件而闻名,但该公司近期的发展轨迹表明,其正致力于将该软件与经过校准的采集硬件、麦克风、耦合器、蓝牙接口和特定应用设备相结合。这一发展方向在 AudioConnect 8×8 中已初见端倪,该产品增加了更多通道数并支持同步扩展;SoundCheck 23 也体现了这一点,该产品不仅增加了对该接口的支持,还提供了更快的图形处理速度和多通道分析工具。新款 AudioConnect 6×2 定位低于 8×8,是一款更便携的六输入前端,而 Listen 自身的产品系列仍然将AmpConnect 621定位在需要放大器输出和阻抗测量的领域。
这款新硬件接口的推出与该公司对汽车测量解决方案的开发投入密切相关。2023 年,AES 汽车音频技术委员会提出了一项用于车载音频系统的标准化六麦克风配置方案,Listen 的创始人兼总裁 Steve Temme 直接参与了这项工作。随后,该公司根据这一建议开发了Halo 6 麦克风阵列和一套完整的汽车音频测试套件。AudioConnect 6×2 是该套件中的采集层:六个 BNC 模拟输入接口可连接麦克风或加速度计,而两个模拟输出接口、两个 S/PDIF 输入接口和两个 S/PDIF 输出接口则可在同一紧凑的单元内完成激励信号和数字信号的路由。
从技术角度来看,该接口是一款 USB 2.0 / USB Audio Class 2 设备,在 Windows 系统下支持 ASIO,支持 24 位 44.1、48、88.2、96、176.4 和 192kHz 的采样率。六个麦克风/线路输入提供 100kΩ 的输入阻抗,-20dB 增益时最大输入电平为 20Vp,增益设置范围为 -20dB 至 +30dB,步进为 ±0.25dB,0dB 增益时等效输入噪声低于 12µV,20Hz 至 20kHz 范围内通道间相位为 ±0.5°,10kHz 时串扰为 -90dB。频率响应在 20Hz 至 20kHz 范围内为 +0.1/-0.4dB,在 192kHz 采样率下可扩展至 10Hz 至 90kHz,容差为 +0.1/-2.0dB。
所有六个输入均支持 TEDS,并提供恒压 SCM 偏置和恒流 IEPE 偏置,SCM 驻极体麦克风的偏置电压为 10VDC,阻抗为 7.5kΩ;IEPE 设备为 28VDC,电流为 4mA。此外,符合 IEEE 1451.4 标准的 IEPE 传感器支持 TEDS。这使得 SCM 和 IEPE 麦克风、加速度计、耦合器、人工嘴以及头躯干模拟器无需外部麦克风电源即可直接连接,同时与使用多个分立式信号调节器相比,还能减少接地问题。
与 Listen 的其他 Connect 系列接口一样,该设备没有前面板旋钮或开关;所有配置均在 SoundCheck 中完成,SoundCheck 会从设备固件读取校准表,将采样率、峰值电压 (Vp) 和校准值填充到输入通道中,运行自检并使用 TEDS 识别连接的传感器。该公司的自动量程功能可根据测量信号设置增益以保持动态范围,而 BNC 连接器、电平和过载 LED 以及通过耳机或扬声器进行的输入监控旨在在运行序列之前发现设置错误。
汽车音响套装策略强化了这一重点。Halo 阵列无需人工头即可实现 AES TC-AA 推荐的六麦克风空间配置,采用 3D 打印 ABS 结构以减少结构共振,并增加了编号位置、用于 1/4 英寸麦克风的卡扣式夹子、±90° 旋转功能以及用于设置指定 30° 聆听角度的水平仪。Listen 的套装产品包含 Halo 阵列、六个 SCM 麦克风、支架、线缆、适配器、AudioConnect 6×2 以及可选的蓝牙接口,并装在一个坚固的箱子中。
为迎接年底的采购,Listen 推出汽车音响套装 10% 的折扣优惠,并将包含所需 SoundCheck 模块的汽车音响测试套件定价为 25,475 美元,优惠活动持续至 2026 年底。
官网:www.listeninc.com
关键字: 硬件
