当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
CoordN8-Path
发布时间:11-22 编辑:CoordN8
CoordN8推出了一款适用于Ableton Live的MIDI塑形应用程序Path,它基于一种全新的节奏理解方式。音乐家们可以在Live set中选择两个MIDI片段,进行形态转换,然后使用鼠标、触控板或MIDI控制器来操控它们之间的各种节奏模式。
Path 是一款独立的配套应用,通过 Max for Live 设备与你的会话相连。它围绕 Live 的会话视图(Session View)进行设计,将于 12 月 1 日启动仅限受邀用户的测试版,并计划于 2027 年初正式发布。
开始使用时,请从你的曲目中选择两个 MIDI 片段。随后,您可以通过鼠标、触控板或 MIDI 控制器在不同模式之间切换。您的操作将决定每个原始片段的输出比例,以及生成的模式是密集还是稀疏。
该应用支持鼓组节奏和旋律部分,不仅能改变音高和鼓点,还能调整节奏。因此,您可以同时塑造音符的演奏内容及其出现时机。
当你听到想要保留的变奏时,只需单击一下,即可将其作为新的MIDI片段捕获到当前会话中。这样,你就可以试奏各种变奏,并保存自己喜欢的版本,而无需在钢琴卷帘窗中逐一绘制每个版本。
该引擎源自联合创始人Jay Hardesty对节奏预期性的研究。他的研究将我们对重拍上出现更大变化的预期,与对早期旋律会重复出现的预期联系起来。Path利用这些预期之间的数学关系,根据您的片段构建潜在音符的映射图。
当您在两种模式之间切换时,该映射图会随之变化。调整密度可决定这些潜在音符中有多少会被听到,从而让您在保留节奏基本形态的同时,使其变得更轻盈或更繁复。
CoordN8表示,该专利引擎既不使用随机性,也不依赖人工智能。相同的片段和设置会产生相同的结果,因此您可以精确地重现某个变体。所有素材均来自您提供的 MIDI 片段。
限时测试版的申请截止日期为 2026 年 11 月 30 日。注册表单需填写电子邮箱地址,并设有单独的测试申请选项,产品资讯邮件订阅为可选项。注册并不保证获得测试资格。
一个手势即可影响整个模式:音乐家可以设定每个片段保留多少原有特色,以及最终效果的丰富程度或稀疏程度。Path可处理鼓点节奏和旋律模式,改变音高、鼓点以及节奏。每个变奏都源自其自身素材,不包含任何随机性或人工智能。Path 将于 2027 年初发布。
定价及确切发布日期将于 2027 年 1 月公布。开发者还计划在2027年于阿纳海姆举办的NAMM展会上提供现场试用演示。
Path 需要搭载 Apple 硅芯片的 Mac 电脑,运行 macOS 15.6 或更高版本,并安装 Ableton Live 12.2 或更高版本。您需要 Live Suite,或者安装了 Max for Live 插件的 Live Standard 版本。
官网:https://coordn8.io/
CoordN8音频资讯
