RiverFlux Audio 推出了 Spatial EQ,这是一款免费的 8 段均衡器,可让您按频段调整空间感和深度。它结合了标准均衡器功能、短时房间反射和中/侧处理,能够单独调整特定频段的空间定位和立体声宽度。
增加每个频段的深度值会为增强的频率分量添加短时空间反射,从而拓宽立体声宽度,并产生声音后移的效果。相反,衰减频率时,衰减会根据深度值集中在两侧分量上;将其设置为 100% 可以只降低两侧不必要的频率分量,同时保持中央信号。
所有8个频段均支持动态均衡和外部侧链功能,立体声、左声道、右声道、中置声道和侧置声道模式均可单独设置。此外,它还提供7种滤波器类型、零延迟和线性相位模式、可旋转的3D频谱分析仪、频段独奏、A/B对比功能以及100个预设。
Spatial EQ 提供 VST3 格式,支持 Windows 10 64 位及更高版本、macOS 12 及更高版本(Intel 和 Apple Silicon 芯片)以及 Linux 系统,同时 macOS 也支持 AU 格式。它通过 Gumroad 以按需付费的方式分发,您可以通过输入 0 美元免费下载。无需单独的许可证密钥,付费版本也没有任何功能限制。
免费下载:https://riverfluxaudio.gumroad.com/l/Spatial-EQ
