令人欣喜的是,新款Solo6 ST6进行了彻底的重新设计。变化远不止外观。这家法国制造商带来了显著的设计改进、新技术和更多功能。
下表列出了主要区别:
| 特征 |
Focal Solo6 Be(先前版本) |
Focal Solo6 ST6(新版本) |
| 省电模式 |
不 |
是的(可以禁用) |
| 对焦模式 |
不 |
是的 (脚踏开关操作) |
| TMD环绕技术 |
不 |
是的 (可将中频失真降低一半) |
| 高音单元波导 |
标准安装法兰 |
改进的非对称设计 |
| 160 Hz EQ |
不 |
是的(为了减少桌面反光的影响) |
| 低切滤波器 |
不 |
是的 (截止频率 45/60/90 Hz) |
| 橱柜面板厚度 |
标准 |
增加(22 毫米) |
| 重量(每台显示器) |
11.0 公斤 |
13.0 公斤 |
如表格所示,Solo6 ST6与Solo6 Be明显不同,是录音室监听音箱设计的一大进步。
在介绍新功能之前,让我们先来解释一下它们背后的技术。
Focal是少数几个自主设计和生产驱动单元的品牌之一。Focal不从其他工厂
采购驱动单元。旗下独立的Focal Professional部门负责研发专业有源音箱,并专注于音质。多年来,这家法国公司的工程师们始终秉持着同样的理念:他们追求录音室中自然、不加修饰的声音,以及在家中聆听音乐时能够与听众建立情感联系的体验。这两个目标可以兼得。录音室里制作的音乐最终会在家中播放,包括通过昂贵的发烧级音响系统播放。它仍然应该能够触动听众的心灵。到了2026年,仅仅拥有平坦的频率响应对于监听音箱来说是不够的。我们还需要清晰、细腻的声音,能够与最昂贵的发烧级音响设备相匹配。这需要先进的技术。仅仅依靠知名品牌是无法实现的。
W型锥盆技术是Focal设计的核心。“W”代表Verre-Verre,在法语中意为“玻璃-玻璃”。这种锥盆采用多层夹层结构,两侧为玻璃纤维,中间夹有一层聚甲基丙烯酰亚胺泡沫。这种泡沫是Rohacell泡沫,也用于航空航天产品。它比凯夫拉纤维更坚固,比纸更轻,而且本身不会对声音产生染色。Focal可以根据不同的用途调整这种材料。每个单元及其频率范围都会选择合适的刚度和重量。低音单元使用较厚的泡沫和多层玻璃纤维,而中音单元则使用非常薄的泡沫和一层薄薄的玻璃纤维。这有助于它快速响应并还原细微的细节。标准的聚丙烯锥盆价格低廉,由自动化机器批量生产。然而,W型锥盆则完全由Focal位于法国圣艾蒂安的工厂手工制作。 Focal 仅在其顶级家用扬声器(例如 Utopia 和 Sopra)以及专业监听音箱(包括 SM9、ST6 和 Trio)中使用这种振膜。这会对声音产生什么影响呢?即使在高音量和高频率下,振膜也能保持其形状。因此,声音可以从整个振膜表面同时到达听者。快速响应有助于保留中高频的精细细节和清晰音质。我们的听觉在这个频段尤其敏感。ST6 还采用了一种名为 TMD(调谐质量阻尼器)的新型环绕设计。低音单元环绕上的特殊阻尼结构可以将这个重要频段的互调失真降低一半。
这款采用M形截面的倒置铍球顶高音单元 也是Focal的自主设计。工程师们为何选择这种不寻常的材料?为什么不采用入门级型号中使用的铝镁合金呢?在相同重量下,铍的刚度是铝或钛的七倍。铍也是唯一一种可以划伤玻璃的金属。这款高音单元的频率响应范围非常宽广,从1000赫兹到40000赫兹。“M”代表了振膜横截面的全新形状。Focal最初将其应用于高端Utopia M系列。这种振膜设计后来也出现在ST6录音室监听音箱和更高端的Hi-Fi产品中。老款Be型号采用的是1英寸高音单元。新款则配备了更大的1.5英寸铍高音单元和更低的交叉频率。这些改变对Solo6 ST6的性能产生了显著影响。现在,高音单元可以独立处理1-3千赫兹的整个频率范围,无需低音单元的辅助。这部分频段对我们的听觉至关重要,它包含了人声共振峰以及吉他和军鼓的瞬态响应。更重的 6.5 英寸锥盆无需再进行微小而快速的振动即可重现中高频,从而进一步提升了本已十分出色的细节表现。ST6 还配备了 M 形保护网罩和非对称波导管。波导管能够改善声音扩散,并为聆听者提供更宽广的最佳听音区域。
ST6 音箱箱体更加坚固。它采用了更厚的 22 毫米中密度纤维板 (MDF) 面板和全新的内部支撑结构。这些改进减少了高音量下不必要的箱体共振。同时,每只音箱的重量也从 Be 版本的 11 公斤增加到 13 公斤。
ST6 的侧面采用倾斜设计。前障板的顶部和底部边缘均采用圆角处理,以减少衍射。狭缝状的低音反射孔也采用了全新造型,边缘同样圆润。这些改变有助于气流在反射孔内形成层流。更顺畅的气流可以消除不必要的倒相孔噪音,并带来更精准的低音控制。
Focal Solo6 ST6 规格
| 范围 |
规格/值 |
| 系统类型 |
有源双向监听音箱 |
| 最大声压级(SPL) |
1 米处峰值 110 分贝 |
| 频率响应 |
45 Hz–40 kHz (-3 dB) |
| 低频扩展 |
40 赫兹(-6 分贝) |
| 频率响应(聚焦模式) |
110 Hz–10 kHz(单驱动单元运行,不含高音单元) |
| 低频/中频驱动单元 |
6.5 英寸(16.5 厘米),W 型锥形夹层复合材料,TMD 悬边 |
| 高频驱动器 |
1.5英寸(38毫米)倒置铍圆顶,呈M形轮廓 |
| 输入连接器 |
XLR(平衡式,10 kΩ 阻抗) |
| 输入灵敏度 |
可切换:+4 dBu 或 -10 dBV |
| 低频/中频放大器 |
80 瓦 RMS,BASH 技术 |
| 高频放大器 |
50瓦RMS,AB类 |
| 内置均衡器(EQ) |
• 低频搁架式滤波器:±3 dB(低于 250 Hz) • 高频搁架式滤波器:±3 dB(高于 4.5 kHz) • 中低频均衡器:±3 dB(160 Hz,Q=1) |
| 高通滤波器 |
可切换:全频 / 45 Hz / 60 Hz / 90 Hz (12 dB/倍频程) |
| 对焦模式控制 |
6.3 毫米 TS 输入和输出,用于标准脚踏开关 |
| 橱柜结构 |
22毫米(7/8英寸)中密度纤维板,带内部支撑 |
| 声学负载 |
低音反射式音箱,带前置层流端口 |
| 指标和保护 |
LED指示灯(电源/削波/过热保护) |
| 功耗 |
待机功耗:<0.5 瓦 |
| 尺寸(高×宽×深) |
33.4 × 24.6 × 29.5 厘米 |
| 重量(每个扬声器) |
13公斤 |
| 生产国 |
法国(圣艾蒂安) |
BASH的全称是Bridged Amplifier Switching Hybrid(桥式混合放大器) 。这种桥式混合放大器结合了传统 AB 类放大器的音质和 D 类放大器的能效。传统的放大器使用变压器提供固定的高压,然后将多余的能量转化为热量并通过散热器散发出去。而 BASH 则采用了一种在功率需求较低时提供较低电压的电源。该电源采用脉冲宽度调制 (PWM) 技术,并由音乐信号控制其运行。这使得其效率高达 95%,有效减少了不必要的发热,并使放大器体积更小、重量更轻。因此,即使经过数小时的高强度使用,Solo6 ST6 也只会略微发热。
Solo6 Be 的控制功能相对较少,仅包含高频和低频搁架式均衡调节。Solo6 ST6 则提供了更多选项,例如新增的低切滤波器,有助于将监听音箱与低音炮完美匹配。此外,它还配备了一个 160 Hz 的 LMF 参数均衡器,调节范围为 ±3 dB。当监听音箱放置在桌面或控制台上时,此功能尤为实用。这些表面的反射会提升中低频的音量,而均衡器可以有效校正这种现象。
聚焦模式会将监听音箱从双分频扬声器切换到单驱动单元扬声器。在此模式下,只有低频/中频驱动单元工作。频率范围限制在 110 Hz 至 10 kHz。它可以完全替代小型立方体监听音箱,例如使用 5.25 英寸全频驱动单元的 Avantone MixCubes。录音棚通常使用这些音箱来检查中频平衡,并试听混音在消费级设备上的效果。
测量
我们的测量采用RightMark™ Audio Analyzer PRO硬件和软件测量系统。我们的测量麦克风是Earthworks M50。
我们在经过声学处理的房间里进行了测量。麦克风距离扬声器50厘米。
我们的测量结果提供了许多在线频率响应曲线图所不具备的信息。我们使用了一款昂贵的(价值 2000 美元)测量麦克风,其频率响应在 50 kHz 以下完全平坦。这使我们能够验证 Focal 声称的铍高音单元频率可达 40 kHz 的说法。
全频监测模式下的频率响应
平坦的频率响应令人印象深刻。尤其值得一提的是,这款监听音箱采用模拟AB类功率放大,且未进行任何数字校正。如今,配备数字信号处理(DSP)的低成本监听音箱几乎可以使用任何驱动单元,并通过数字方式校正其响应。但这并不能提升驱动单元本身的音质。音箱内部价值2美元的芯片无法为声音增添任何细节。我们的测量结果完全证实了其宣称的-6dB下限为45Hz。我们认为,对于6.5英寸的驱动单元而言,追求极致的低音下潜意义不大。这不应是选择音箱时的主要考量因素。如果您需要的是精准的低音监听,而不仅仅是高声压级,那么您应该选择多路分频的中场或主监听音箱。
单驱动单元聚焦模式下的频率响应
聚焦模式显示,低音单元能够独立重现整个中频范围和大部分高频范围。我们的测量结果证实了标称的 110 Hz 至 10 kHz 的频率范围。此模式有助于您查找混音中频部分的问题。去除低音和高音后,您可以更专注于声音的这一部分。监听音箱在此范围内具有线性频率响应,两端均有平滑的滚降。
音质
一些背景信息有助于解释我们的聆听感受。多年来,作者一直偏爱德国ADAM Audio的监听音箱。高端SX系列采用HexaCon三明治振膜,这种振膜由环氧树脂处理的凯夫拉纤维和一层Nomex泡沫内层构成。主流AX系列则采用碳纤维或玻璃纤维振膜,内层为Rohacell泡沫。另一家德国公司ETON根据ADAM的规格生产这些单元,其音圈和磁路系统更加强劲。这些高品质、高成本的低音单元以及模拟放大器是ADAM AX/SX监听音箱出色音质的主要原因。然而,在专业
音频领域,ADAM更为人熟知的是其气动式高音单元(AMT)。这些高音单元采用黄色褶皱Kapton振膜。作者拥有五款ADAM Audio监听音箱,对它们的声音非常了解。与ADAM Audio相比,初代Focal Solo6 Be的声音更接近Hi-Fi音箱,音色柔和舒适,而德国型号的声音则更加尖锐。 ADAM的碳纤维振膜音色更明亮,高频共振也更明显。即使是四阶有源分频器也无法完全消除这些共振。尽管如此,笔者显然更喜欢德国产的监听音箱。可惜的是,ADAM在最新的型号中停止使用三明治振膜,因为这种振膜成本太高。ADAM SV系列还采用了不同的驱动单元、DSP校正技术以及输入端的模数转换器(ADC)。我们认为,这些改变彻底颠覆了原有的设计理念,也改变了声音。ADAM的创始人也离开了公司,创立了自己的品牌。Klaus Heinz创立了HEDD Audio,Roland Stenz创立了EVE Audio。这两个品牌都生产有趣的产品,但规模小得多,也没有取得像ADAM Audio那样的成功。老款的ADAM SX、AX和ARTist系列已经停产。据我们了解,这是因为ETON驱动单元的生产成本过高。
因此,我们非常欢迎Focal决定保留并改进其玻璃纤维和泡沫夹层结构技术。Focal最初为售价在500万至3500万卢布之间的高端Utopia系列音箱开发了这项技术。后来,这项技术也被应用于专业音箱。幸运的是,Solo6 ST6的价格远低于那些Hi-Fi型号。Solo6 ST6内置功放,每声道可提供130瓦的功率。当然,这些紧凑型监听音箱无法与专为大型房间设计的落地式音箱相媲美。这些紧凑型监听音箱无需充满整个房间。Solo6 ST6专为单人聆听而设计,可放置在音箱支架或调音台上。
我们非常喜欢新款 Focal Solo6 ST6,远胜于老款 Solo6 Be。新款驱动单元带来了我们钟爱的德国监听音箱的特质:声音快速、细腻、清晰,却又不至于过于尖锐或刺耳。网上公布的测量数据显示,在 86 dB 的标准聆听音量下,中频失真仅为百分之几。我们的试听测试也证实了这一点。中频听起来非常干净、开阔。整体音质也更适合专业监听。瞬态响应和齿音不再模糊或柔化,录音中的瑕疵也更容易被听出来。如果您了解这些品牌,那么比较起来就很简单了。Solo6 ST6 的细节还原能力堪比 ADAM,而聆听舒适度却能媲美 Genelec 和 Neumann。我们并没有预料到这样的结果,Focal 的出色表现给我们留下了深刻的印象。
我们对低音下潜至 45 Hz 的效果不太满意。最低音持续时间过长。低音反射系统所需的大振膜运动也会影响中频。即使使用了 25 厘米宽、2 米高的低音陷阱,我们仍然能听到这种现象。在未经声学处理的房间里,低音听起来会更加轰鸣。但当我们将监听音箱的低切滤波器调至最低设置时,音质有了显著改善。低切滤波器可以滤除 50 Hz 以下的频率。振膜运动得到了控制,低音轰鸣也消失了。我们建议您尝试使用内置滤波器,找到适合您房间的最佳设置。
高频非常干净细腻。铍振膜不会带来任何特殊的音染。这些监听音箱的扩散角度也很宽广。即使听者偏离中心位置,音色平衡依然保持一致。
Focal Solo6 ST6有哪些需要改进的地方?我们希望它能像其他厂商那样,配备连续可调的输入灵敏度控制。目前的-10/+4设置遵循标准参考电平。在这些输入电平下,监听音箱达到最大音量。但消费级和专业级音频源的电平通常不同。现代专业音频接口和调音台的输出电平为+14至+24 dBu,相当于4-12 Vrms,而不是1.2 Vrms。并非每次音量调到最大时,都需要监听音箱达到110 dB SPL的最大声压级。此外,我们希望它能配备一个用于连接消费级音频源的非平衡RCA输入接口。许多其他监听音箱都配备了这种接口。
结论
Focal Solo6 ST6 在我们的测试中表现出色。这款新型号是 Focal 的一次重大进步。我们发现老款 Solo6 Be 的声音过于柔和,而新款解决了这个问题。它的声音更加清晰,更适合专业工作。Solo6 ST6 清晰地印证了 Focal 一贯的理念:专业监听音箱可以而且应该与昂贵的高端发烧级音箱相媲美。只要设计上足够用心,平坦的频率响应和丰富的细节表现就能完美融合。Solo6 ST6 的价格并不便宜。不过,它的价格大约只有 PMC 或 ATC 等英国监听音箱品牌同类产品的二分之一到三分之二。因此,我们认为对于商业录音棚和资深音频发烧友来说,这个价格是合理的。厂商提供两年质保。
