当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
ADAM Audio Sub10 PRO — 一款带DSP的有源录音室低音炮
发布时间:11-25 编辑:ADAMAudio
继Sub8 PRO之后,ADAM Audio 又在其 PRO 系列专业低音炮中新增了 10 英寸的 Sub10。Sub10 可与监听音箱配合使用。其内置的 DSP 支持网络控制和房间校正功能。
 低音炮采用坚固的中密度纤维板(MDF)箱体。前置低音反射孔旨在降低气流噪音。用户可通过以太网在ADAM Control中更改设置。ADAM Control提供参数均衡器以及电平、延迟和相位设置,以匹配主监听音箱。Sonarworks SoundID Reference校准滤波器可直接加载到DSP中。因此,无需在DAW中持续运行插件即可进行房间校正。
ADAM Audio Sub10 PRO 规格
频率范围:21–300 Hz(-6 dB);
放大器功率:200 W RMS,325 W 峰值;
最大声压级:106 dB SPL;
相位调整:以 -45° 为步长向下调整至 -315°;
分频点:70、85、100 和 115 Hz;
重量:22.8 公斤。
一个10英寸低音单元负责低频。该低音单元采用纤维增强纸盆和橡胶悬边,可实现长冲程。金属网罩保护单元。D类放大器驱动该低音单元。它有三种模式:立体声模式,用于连接一对监听音箱;LFE模式,用于专用的低频效果通道;以及宽频模式,用于发挥低音炮的全部可用频率范围。
模拟接口包括两个平衡式 XLR/TRS 组合输入接口和一对用于连接监听音箱的 XLR 输出接口。此外,还提供 AES3 输入和输出接口用于数字信号集成。一个独立的 6.3 毫米插孔可连接旁路脚踏开关。其他功能包括最大 10 毫秒的延迟调节、-18 至 +6 dB 的电平调节以及过载和过热保护。
ADAM Audio Sub10 PRO 的售价为 1500 美元。
关键字: 录音棚
