当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Gustard U18II USB 数字音频接口
发布时间:11-25 编辑:Gustard
Gustard U18II是一款 USB 数模转换器,可将电脑、手机、平板电脑或 USB 音频播放器连接到外部 DAC。
它拥有五个数字输出接口,包括 HDMI I²S、AES、光纤、RCA 同轴和 BNC 同轴。I²S 输出支持高达 32 位/1536 kHz 的 PCM 和原生 DSD2048 音频格式,其可选引脚排列可让您根据兼容的 DAC 进行连接。
一个使用 Amanero 开发的 USB 音频平台
Gustard 和 Amanero 共同开发了 U18II 的 USB 音频平台,该平台基于 IMXRT1011 处理器,采用 Arm Cortex-M7 内核。Type-B 输入接口支持高速 USB 2.0 和 USB 音频类 2,可在 Mac OS X 10.6 及更高版本以及兼容 UAC2 的 Linux 系统上实现即插即用。Gustard 提供了一个可调节缓冲延迟的 Windows ASIO 驱动程序。手机和平板电脑需要支持 OTG 功能的 USB 连接。
电隔离和I²S信号重塑
U18II 采用本地供电方式为其 USB 接口供电,以降低来自信号源 USB 端口的接地噪声和共模干扰。它将数字信号通过 200 Mbps 的电气隔离器,以限制来自上游设备的电磁干扰。然后,一个复杂的可编程逻辑器件 (CPLD) 对 I²S 信号进行整形,以减少信号在穿越隔离层时引入的时序误差。
内部OCXO和外部10 MHz时钟输入
内部恒温晶体振荡器 (OCXO) 可将 SC 切割石英晶体保持在稳定的工作温度,以限制频率漂移。Gustard 的 GCLK-02 模块采用锁相环来稳定时钟频率和相位,其锁定精度为 1 Hz。
专用的 50 Ω BNC 输入可接受外部 10 MHz 参考时钟。Gustard 规定输入电平为 0–20 dBm,并支持 0.2 至 3.3 V 的 CMOS 方波和 0.5 至 3.3 V 的正弦波。
内置线性电源和外部直流输入
内部线性电源采用环形变压器和 40,000 µF 的主滤波电容。独立的低噪声、低压差稳压器有助于限制电源轨之间的高频噪声耦合。后面板输入端口还可连接外部 9–12 V 直流电源。
支持的输出格式
通过 HDMI 传输 I²S — 16 至 32 位 PCM,频率范围从 44.1 kHz 到 1536 kHz,原生 DSD64 到 DSD2048。
AES、RCA 同轴和 BNC 同轴——16 至 24 位 PCM,44.1 至 384 kHz,以及通过 DoP 传输的 DSD64 至 DSD128。
光纤— 16 至 24 位 PCM,44.1 至 192 kHz,以及通过 DoP 传输 DSD64。
可用性
Gustard U18II现已在 Apos 上架。
官网:https://apos.audio/products/gustard-u18ii-usb-digital-audio-interface
关键字: 音频接口
