当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Radiotehnika S-20M — 5英寸有源近场监听音箱
发布时间:11-29 编辑:Radiotehnika
Radiotehnika品牌以全新的技术平台重返俄罗斯市场,并推出了其首款录音室监听音箱。
该公司选择了市场上最受欢迎的配置:配备5英寸低音单元的有源两分频近场音箱。这款新型号名为Radiotehnika S-20M,沿用了现有S-20有源Hi-Fi音箱的名称。然而,它并非像某些低价监听音箱那样,只是在消费级音箱的基础上增加了一个XLR输入接口。S-20M采用了完全不同的电子元件和声音调校。
Radiotehnika S-20M 的目标用户是谁?它的主要受众是广泛的博客作者、音乐家和电脑用户群体。这包括所有使用专业音频软件的人,以及任何想要均衡响应、低音染的有源音箱的人。
特征 Radiotehnika S-20NA MKII Radiotehnika S-20M
类别 高保真书架音箱 工作室监视器
预期用途 听音乐、看电视、黑胶唱片 音频制作,家庭工作室
连接 蓝牙 5.0 (aptX HD)、USB-C、光纤、RCA(线路/莲花)、迷你插孔 XLR(平衡式)、RCA(非平衡式)
频率范围 55–20,000 Hz (±3 dB) 50–20,000 Hz (±3 dB)
放大/功率 扬声器内置放大器,2 × 50 W,D类放大器 独立双功放设计:高频 20 瓦,低频 50 瓦,D 类放大器
电源 24伏电源适配器 220伏
附加功能 低音炮输出,遥控器 可调高频/低频搁架滤波器
声音特征 声音饱满,低音强劲。 甚至,专业的声音
这两款 Radiotehnika 音箱外观相似,箱体设计也类似,但区别却很显著。S-20 Hi-Fi 音箱中,只有一个音箱内置功放,另一个是无源音箱,通过音箱线连接。而 S-20M 监听音箱则不同,每个单元都配备了独立的功放,这才是专业监听音箱应有的水准。此外,功放功率更大,频率响应也更宽。
这款耳机的接口也与Hi-Fi型号大相径庭。数字输入、蓝牙和遥控器都被取消了。省下的预算用于双功放放大以及负责分频和频率响应校正的处理器。Radiotehnika的工程师们还增加了用于专业录音接口的平衡式XLR输入接口。RCA输入接口仍然允许连接消费级音频设备。耳机不包含音频线,但市面上有很多不同价位的合适线材可供选择。
想要节省功放成本的用户可以考虑外观相似的无源Radiotehnika Alfa 1.01音箱。两种方案各有优势。有源Hi-Fi音箱提供丰富的输入接口、无线连接和遥控音调调节功能。双功放有源监听音箱能够更好地匹配功放和驱动单元。其数字分频器可以精确地调整频段,这是无源模拟滤波器难以实现的。尽管采用了更先进的功放技术,这些监听音箱的价格却与Radiotehnika的消费级Hi-Fi音箱几乎相同。
背板上写着:俄罗斯设计,中国制造。为什么不在俄罗斯生产这些扬声器呢?表面上的原因是缺乏能够以可接受的零售价格大规模生产的工厂。这个问题并非俄罗斯独有。
Radiotehnika S-20M 技术规格
范围 价值
系统类型 主动式双向近场监视器
低音炮 5英寸(127毫米)聚酯玻璃锥盆,丁基橡胶悬边
推特 1英寸(25.4毫米)丝膜圆顶钕磁铁
放大器设计 采用独立D类放大器的双功放
均方根功率 每台显示器70瓦(低频50瓦+高频20瓦)
频率范围 50 Hz–20 kHz (±3 dB);46 Hz–22 kHz (−6 dB)
总谐波失真 ≤0.5% (>80 Hz)
交叉频率 2.3 千赫兹
调节范围 高频:>4 kHz(0 dB ±2 dB);低频:<200 Hz(0 dB ±2 dB)
最大声压级 1 米处一对声压级为 108 分贝
内置DSP 24 位/192 kHz 分频和相位校准
橱柜材料 高密度中密度纤维板,表面覆以乙烯基材料
尺寸和重量 334 × 170 × 258 毫米,每台显示器重 4.8 公斤
音箱采用高密度中密度纤维板(MDF),壁厚数厘米。结构坚固,能够承受高声压级。
这款1英寸(25.4毫米)高音单元采用传统的丝膜球顶振膜,置于波导管内。内部装有强力钕磁铁。
这些驱动单元采用了通常只用于更高端产品的材料。Polyglass低音单元锥盆将纤维素与玻璃微球相结合,兼具刚性和快速响应。而同价位的竞品通常使用普通的聚丙烯材料。丁基橡胶悬边也值得一提:它具有防潮、防裂和防腐的特性,有助于延长驱动单元的使用寿命。
让我们将S-20M与同价位的国际领先竞争对手进行直接比较:
范围 Radiotehnika S-20M ADAM Audio T5V KRK Rokit 5 G5 JBL 305P MkII
低频/高频驱动器 5英寸聚酯玻璃纤维/1英寸丝绸 5英寸聚丙烯/ART色带 5英寸凯夫拉纤维/1英寸丝绸 5英寸聚丙烯/1英寸丝绸
均方根功率(低频+高频) 70 瓦 (50 + 20) 70 瓦 (50 + 20) 55 瓦 (35 + 20) 82 瓦 (41 + 41)
频率范围 50 Hz–20 kHz (±3 dB) 50 Hz – 20 kHz (±3 dB) 54 Hz–30 kHz (±3 dB) 49 Hz–20 kHz (±3 dB)
最大声压级(峰值,一对) 108 分贝 106 分贝 104 分贝 108 分贝
低音反射孔 圆形,后向 圆形,后向 插槽,正面 圆形,后向
DSP调整 3 个低频/3 个高频位置 3 个低频/3 个高频位置 30种组合 3 个低频/3 个高频位置
平均价格 22,000 卢布 25,000卢布 22,000 卢布 22,000 卢布
公布的规格表明,Radiotehnika S-20M 在最大声压、放大器功率和频率范围方面可以与市场上的领先产品相媲美。
我们打开了音箱,检查了内部电子元件。功放板上标有版本 1.2。电源采用开关电源,功放工作在 D 类模式。每个驱动单元都配备了独立的功放集成电路。电路设计现代,做工精良。所有连接器和大型元件都用胶水固定,以防止在高音量下产生振动。后面板的开口都经过密封处理。箱体内部填充了一层厚厚的合成阻尼材料,所有线缆都用泡沫管包裹。
测量
我们的测量系统采用RightMark™ Audio Analyzer PRO软硬件测试系统,并使用Earthworks M50测量麦克风。
我们在经过声学处理的房间里测量了监听音箱,音箱距离墙壁50厘米。麦克风也距离被测音箱50厘米。
我们的测量结果与公布的规格参数相符。频率响应非常均匀,在整个工作范围内波动控制在±3 dB以内,没有出现明显的峰值或谷值。这是一个非常出色的结果。低音下潜至50 Hz,表现稳定。
不同±2 dB滤波器设置下的频率响应
图表显示了通过内置搁架式滤波器开关可进行的微调。如果某个扬声器靠近角落,降低该扬声器的低音可能会有所帮助。俄语手册提供了关于监听音箱摆位、支架和隔音垫的实用建议。高音单元也应该朝向听众。
听力测试
我们使用原厂平衡式 XLR 线缆,将俄罗斯 Radiotehnika S-20M 监听音箱连接到几款具备平衡输出的专业音频接口,其中包括俄罗斯专业音频接口Lisk Audio Lisa Pro(售价 75,000 卢布)。我们播放了标准分辨率和高分辨率的高品质录音,以评估其音乐表现。我们的房间配备了低音陷阱和吸音板,以减少房间声学效应。这些处理会吸收大部分声能,因此对监听音箱的声压级提出了更高的要求。
Radiotehnika S-20M 的音质正如我们对一款价格适中的优质大众市场监听音箱的预期。首先值得一提的是其均衡的声音,没有任何明显的听觉缺陷。低音不会轰鸣,也没有任何恼人的噪音。我们没有听到任何失真或共振。在一些廉价监听音箱中,扫频正弦波测试通常会暴露出倒相孔噪音、内部线材杂音或单元共振等问题。我们已经对此习以为常。但 Radiotehnika 的这款监听音箱完全没有这些问题。即使是非常大的扫频测试,也能平滑地覆盖整个频段。音乐听起来也始终保持均衡。
为了测试录音棚的工作效果,我们处理了使用 Neumann TLM102 电容麦克风录制的音频。使用 S-20M,我们进行了均衡、齿音消除、压缩、激励和限制等处理,然后将音频轨道与项目的其他部分混合。整个过程非常顺利。为了进行对比,我们连接了常用的、价格更高的 ADAM A5X 监听音箱。两者之间的差异显而易见:A5X 提供了更清晰的中频细节和更明亮的高频。即使在这样的对比中,Radiotehnika S-20M 也给人留下了深刻的印象。作为一款入门级监听音箱,我们没有发现任何明显的缺陷。当然,音频设备总有提升的空间,价格也会随之水涨船高。
Radiotehnika S-20M 不会产生恼人的背景噪音。即使音量调到最大,监听音箱也完全静音。
结论
总体而言,我们很喜欢 Radiotehnika S-20M 有源监听音箱。我们的测试表明,它们远非只是价格低廉的电脑音箱,只是多了个平衡接口而已。S-20M 的性价比足以媲美同价位的国际品牌。这款音箱从一开始就被设计成专业监听音箱,并且性能也达到了预期水平。它的主要优势在于宽广的频率响应和均衡的声音,几乎没有失真。这些特性对于音频制作和聆听自然音色的音乐都非常实用。普通用户也可以考虑 Radiotehnika 的同系列 S-20NA MKII 有源 Hi-Fi 音箱,它配备了音调控制、遥控器和其他一些实用功能;或者也可以考虑 Alfa 1.01 无源书架音箱。
关键字: 监听音箱
