顾名思义,10pre 配备了十个输入通道,足以录制小型乐队的演奏,包括为鼓组配备独立的麦克风。与 MOTU 8pre-es 相比,其主要改进在于配备了 Thunderbolt 4/USB4 接口,传输速度高达 40 Gbit/s,往返延迟仅为 1.8 ms。而之前的型号仅支持 USB 2.0 和 Thunderbolt 2。标准的 USB 2 和 USB 3 接口仍然可用。该系列产品的优势在于内置了用于
音频处理的 DSP,可通过电脑或 iPad 进行控制。下表列出了各型号之间的差异。
| 特征 |
MOTU 16A |
MOTU 848 |
MOTU 10pre |
| 外形尺寸 |
机架式,1U |
机架式,1U |
机架式,1U |
| 主要关注点 |
线路电平通道 |
麦克风和线路输入 |
麦克风前置放大器 |
| 总I/O通道 |
32 x 34 |
28 x 32 |
26 x 28 |
| 麦克风输入(XLR) |
没有任何 |
4 |
10 |
| 仪器输入(高阻抗) |
没有任何 |
2 |
10 |
| 模拟线路输入 |
16 TRS |
8 个 TRS 输入,外加 2 个返回输入 |
10(XLR/TRS 组合接口) |
| 模拟线路输出 |
16 TRS |
8 个 TRS 接口 + 2 个 XLR 接口(主接口) |
8 TRS |
| 前置放大器增益 |
最高可达 +74 分贝 |
最高可达 +74 分贝 |
| 耳机输出 |
1 |
2 个独立输出 |
2 个独立输出 |
| 光数字输入/输出 |
2 个 ADAT / S/MUX 库 |
| DAC动态范围 |
125 分贝(ESS Sabre32) |
| 主机连接 |
Thunderbolt 4 / USB4 |
| 网络协议 |
Milan AVB,2个接口 |
Milan AVB,2个接口 |
Milan AVB,2个接口 |
| 内置DSP混音器 |
64个频道 |
64个频道 |
64个频道 |
如果需要更多输入输出,可以通过苹果系统上的 AVB 网络连接多个接口。最新的固件增加了对开放的 Milan 协议的支持,这对现有和未来的 MOTU 用户来说都是一个重要消息。Windows 系统本身并不直接支持此连接。但是,该接口可以通过 Thunderbolt 4/USB4 连接到 Windows PC,并作为 Milan 网络的桥接终端。这些设备已获得官方认证,证明其与这些网络兼容。
MOTU 10pre 主要特性
高级计算机连接:AVB 以太网、Thunderbolt 4 / USB4
54 个同步通道:26 个输入和 28 个输出
10 个 XLR/TRS 组合接口的麦克风/线路/乐器输入接口
3.9英寸24位RGB液晶显示屏,分辨率480×128像素,带精确峰值显示。
采用ESS Sabre32 DAC的高音频性能
高性能 MOTU 驱动程序,延迟极低:在 96 kHz 采样率和 32 采样缓冲区下,往返延迟 (RTL) 仅为 1.8 毫秒。
通过随附的 40 Gbit/s USB-C 线缆实现灵活连接,兼容 USB4、USB3 和 USB2。
这款基于DSP的数字调音台具有64路输入、32路总线以及多种DSP效果:混响、4段均衡器、噪声门、压缩器和高通滤波器,最高采样率可达96 kHz。
采用高品质元件的高级麦克风通道:总谐波失真加噪声 (THD+N) 低于 -114 dB,动态范围 118 dBA,等效输入噪声 (EIN) -129 dBu。每个麦克风通道均具有高达 +74 dB 的独立增益、-20 dB 衰减、+48 V 幻象电源和极性反转功能。所有设置均可通过电脑或 iOS 设备远程控制。麦克风输入 3-4 带有用于外部处理的发送/返回插入接口。
清晰的配线架界面,带有虚拟跳线,可将任何信号源路由到任何目标位置。
2 个支持 AVB 的千兆以太网端口
通过 CueMix Pro 在多个移动设备上进行 Wi-Fi 控制
以 1 dB 为步长进行精确的模拟输入/输出电平调节。
前面板控制室功能:对讲、A/B/C监听选择、静音和单声道兼容性检查
两个灵活的耳机输出接口,均带有独立的音量控制。每个接口都可以监听另一个耳机输出、主输出、任何其他模拟输出对、任何调音台总线或任何计算机播放通道。支持独立的子混音和混响效果。
两个光纤输入/输出接口组可提供 16 个 44.1/48 kHz 的 ADAT 通道或 8 个 88.2/96 kHz 的 S/MUX 通道。A 接口组还可以提供最高 96 kHz 的立体声 TOSLink 输入/输出。
字时钟输入、输出和直通频率最高可达 192 kHz
直流耦合的TRS输出可以将来自DAW的控制电压(CV)发送到模块化合成器。
吉他重放大:将吉他连接到前级输入,然后通过 CueMix 将信号路由到任意输出,几乎没有延迟。如有需要,可使用重放大适配器。同时录制干净的吉他信号和吉他放大器前的麦克风信号。
Loopback 用于直播和播客
高级前面板计量功能,可选择模拟 I/O、数字 I/O 和其他通道组合的显示视图
CueMix Pro 混音器和硬件控制,可通过 Mac、PC 或 iOS 进行控制
通过固件更新获得 Milan™ 认证
Performer Lite 是一款数字音频工作站 (DAW) 软件,内置超过 100 种乐器、数十种效果器和 6 GB 的音乐制作循环乐段。
该系列所有 MOTU 音频接口均采用坚固的铝制外壳和金属旋钮。明亮的彩色电平表显示屏具有多种显示模式。产品配备机架安装耳,机箱高度为 1U。
MOTU 通过随附的高品质 USB4 连接线连接至 Mac、PC 或 iOS 设备,该连接线兼容 Thunderbolt 3/4。它完全向下兼容 USB3 和 USB2。两个 Thunderbolt 4/USB4 Type-C 端口最多可串联连接 6 台设备。
数字通道总数为 256 个:128 个输入通道和 128 个输出通道。在 96 kHz 采样率和 32 采样缓冲区下,往返延迟为 1.8 毫秒。它具有 10 个平衡模拟输入通道(均支持麦克风输入)和 10 个 TRS 线路输出通道。此外,还提供两组 8 通道 ADAT 光纤输入/输出。BNC 字时钟输入和输出(可选直通功能)可提供外部同步。
由于 MOTU 2025 年款机型采用相同的电子元件,因此这些数据均相同:
连接器 |
动态范围 |
总氢化物+氮 |
信号电平 |
| 线路输入 |
1/4英寸TRS平衡式 |
120 分贝 |
−114 分贝 (0.0002%) |
+21dBu |
| 线路输出 |
1/4英寸TRS平衡式 |
125 分贝 |
−114 分贝 (0.0002%) |
+21dBu |
| 麦克风输入 |
1/4英寸TRS平衡式 |
118 分贝 |
−114 dB (0.0002%) EIN:-129 dBu |
增益 +74 dB |
| 耳机输出 |
1/4英寸立体声TRS接口 |
118 分贝 |
−110 分贝 (0.0003%) |
+13.3 dBu 1欧姆阻抗 |
模拟输出采用 ESS Sabre32 DAC,实测动态范围为 125 dB,总谐波失真加噪声 (THD+N) 为 -114 dB。所有输入和输出电平均可按 1 dB 步进进行调节。
这款由台湾制造商明纬(Mean Well)生产的做工精良的开关电源位于一块独立的电路板上,可接受 100–240 V 的宽输入范围。
TI Sitara 5716 ARM Cortex-A15 处理器使用其 TI C66x DSP 和 VLIW 浮点运算来处理音频。
输出端采用八通道 ESS ES9026PRO DAC。有些产品会使用单独的、成本更低的耳机 DAC。而本产品则使用两颗 ESS ES9026PRO 芯片同时处理线路输出和耳机输出。该芯片的规格为 124 dBA 动态范围和 -110 dB THD+N。输入和输出端均采用 TI OP1678 双运算放大器。
使用了两款ADC芯片:一款是8通道的AKM AK5578,另一款是2通道的AKM AK5572。两款芯片的规格相同:动态范围为121 dBA,THD+N低于-112 dB。
耳机由 OPA1688A 集成放大器驱动。额外的电路将输出电平提升至 +13.3 dBu,并将输出阻抗降低至 1 欧姆。
与以往一样,麦克风前置放大器采用模拟 PGA2500,并带有数字控制的输入增益。等效输入噪声为 -128 dBu。在 30 dB 增益下,总谐波失真加噪声 (THD+N) 仅为 0.0004%。高达 +74 dB 的增益使得即使是灵敏度很低的麦克风也能使用。
固件新版本会定期发布。
CueMix Pro 为所有 MOTU 设备提供相同清晰的用户界面。
所选设备的硬件设置包括时钟源和混音器采样率。效果器最高可使用 96 kHz 的采样率。
可以在 CueMix Pro 中更改设置,也可以通过前面板上的物理旋钮进行更改。
接线板提供了一种可视化的方式来连接物理音源和虚拟 DAW 通道。
路由视图显示的是传统的路由矩阵。
内置混音器中的每个通道都有自己的均衡器和动态设置。所有效果都足以满足实际使用需求。
辅助混音功能可根据物理通道和软件通道创建子混音,并将子混音分配到不同的总线。
所有通道共享混响设置。干湿比的调节方式与通常相同,通过发送信号到混响 1-2 总线进行调节。
制造商随附了一根标有 40 Gbps 240W 的 Thunderbolt 4/USB4 连接线。我们决定测试一下这个连接。我们在 Windows 11 台式电脑中安装了一块华硕 ThunderboltEX 4 扩展卡,并在 BIOS 中启用了所需的 Thunderbolt 选项。
Windows 系统中的 Thunderbolt 控制中心检测到了 MOTU Thunderbolt 设备。操作系统列出了 MOTU Pro Audio v2(Thunderbolt 音频),界面上也出现了 TB 图标。这证实了我们连接的是真正的 Thunderbolt 4 接口,而不是 USB 兼容模式。
CueMix Pro 启动和运行正常,与使用标准 USB 连接时完全一样。
我们测量了RTL(响应时间),得到了厂商宣称的1.8毫秒。但是,专业的ASIO软件在这样的设置下能否正常工作,避免出现咔嗒声呢?在我们的测试中,录音和播放都完美无瑕。我们的测试系统配备了强大的英特尔酷睿i7处理器,并针对音频进行了优化。我们禁用了可能降低实时运行速度的硬件节能功能,包括C状态和核心休眠。
然而,只有在采样率高达 96 kHz、缓冲区大小为 32 个采样点的苛刻设置下,才能实现 1.8 毫秒的延迟。在更常用的采样率 44 kHz 和缓冲区大小为 64 个采样点的设置下,延迟会如预期般上升到 4.5 毫秒。
ASIO诊断
设备: MOTU Pro Audio v2
特性:
输入通道:32
输出通道:32
输入延迟:159
输出延迟:367
最小缓冲区大小:64
最大缓冲区大小:4096
首选缓冲区大小:64
粒度:-1
ASIOOutputReady - 不支持
采样率:
44100 Hz - 支持
48000 Hz - 支持
88200 Hz - 支持
96000 Hz - 支持
176400 Hz - 支持
192000 Hz - 支持
352800 Hz - 不支持
384000 Hz - 不支持
输入通道:
通道:0(麦克风输入 1)- Int32LSB
通道:1(麦克风输入 2)- Int32LSB
通道:2(麦克风输入 3)- Int32LSB
通道:3(麦克风输入 4)- Int32LSB
通道:4(麦克风输入 5)- Int32LSB
通道:5(麦克风输入 6)- Int32LSB
通道:6(麦克风输入 7)- Int32LSB
通道:7(麦克风输入 8)- Int32LSB
通道:8(麦克风输入 9)- Int32LSB
通道:9(麦克风输入 10)- Int32LSB
通道:10(线路输入 11)- Int32LSB
通道:11(线路输入 12)- Int32LSB
通道:12(主机输入 13)- Int32LSB
通道:13(主机输入 14)- Int32LSB
通道:14(主机输入 15)- Int32LSB
通道:15(主机输入 16)- Int32LSB
通道:16(光纤输入 A 1)- Int32LSB
通道:17(光纤输入 A 2)- Int32LSB
通道:18(光纤输入 A 3)- Int32LSB
通道:19(光纤输入 A 4)- Int32LSB
通道:20(光纤输入 A 5)- Int32LSB
通道:21(光纤输入 A 6)- Int32LSB
通道:22(光纤输入 A 7)- Int32LSB
通道:23(光纤输入 A 8)- Int32LSB
通道:24(光纤输入 B 1)- Int32LSB
通道:25(光纤输入 B 2)- Int32LSB
通道:26(光纤输入 B 3)- Int32LSB
通道:27(光纤输入 B 4)- Int32LSB
通道:28(光纤输入 B 5)- Int32LSB
通道:29(光纤输入 B 6)- Int32LSB
通道:30(光纤输入 B 7)- Int32LSB
通道:31(光纤输入 B 8)- Int32LSB
输出通道:
通道:0(混音通道 1)- Int32LSB;
通道:1(混音通道 2)- Int32LSB;
通道:2(线路输出 3(经由混音通道 3))- Int32LSB;
通道:3(线路输出 4(经由混音通道 4))- Int32LSB;
通道:4(线路输出 5(经由混音通道 5))- Int32LSB;
通道:5(线路输出 6(经由混音通道 6))- Int32LSB;
通道:6(线路输出 7(经由混音通道 7))- Int32LSB;
通道:7(线路输出 8(经由混音通道 8))- Int32LSB;
通道:8(主机输出(经由混音通道 9))- Int32LSB;
通道:9(主机输出 10(经由混音通道 10))- Int32LSB;
通道:10(主机输出 11(经由混音通道 12)) 11)) - Int32LSB
通道:11(主机输出 12(经由混音通道 12)) - Int32LSB
通道:12(主机输出 13) - Int32LSB
通道:13(主机输出 14) - Int32LSB
通道:14(主机输出 15) - Int32LSB
通道:15(主机输出 16) - Int32LSB
通道:16(光纤输出 A 1) - Int32LSB
通道:17(光纤输出 A 2) - Int32LSB
通道:18(光纤输出 A 3) - Int32LSB
通道:19(光纤输出 A 4) - Int32LSB
通道:20(光纤输出 A 5) - Int32LSB
通道:21(光纤输出 A 6) - Int32LSB
通道:22(光纤输出 A 7) - Int32LSB
通道:23(光输出 A 8) - Int32LSB
通道:24(光输出 B 1) - Int32LSB
通道:25(光输出 B 2) - Int32LSB
通道:26(光输出 B 3) - Int32LSB
通道:27(光输出 B 4) - Int32LSB
通道:28(光输出 B 5) - Int32LSB
通道:29(光输出 B 6) - Int32LSB
通道:30(光输出 B 7) - Int32LSB
通道:31(光输出 B 8) - Int32LSB
该设备通过 USB 3.0 接口提供 12 个模拟通道和 16 个数字通道,支持最高 192 kHz 的采样率。
通过 Thunderbolt 4,通道数增加到 128 个输入和 128 个输出。我们没有提供 Thunderbolt 诊断截图,因为列出全部 256 个通道并不能提供多少有用的信息。
RMAA PRO 测量
我们将接口的输出端连接到输入端进行测量。
| 受测设备 |
MOTU 专业音频 v2 |
| 操作模式 |
24 位,44 kHz |
| 音频接口 |
ASIO |
| 信号路径 |
外部环回(线路输出 - 线路输入) |
| RMAA 版本 |
6.4.5 专业版 |
| 20 Hz–20 kHz 滤波器 |
是的 |
| 信号归一化 |
是的 |
| 水平变化 |
0.1 分贝 / 0.3 分贝 |
| 单声道模式 |
不 |
| 校准信号频率,Hz |
1000 |
| 极性 |
正确/正确 |
| 频率响应,40 Hz–15 kHz,dB |
+0.22,+0.00 |
出色的 |
| 噪声级,dB(A) |
-117.3 |
出色的 |
| 动态范围,dB(A) |
117.1 |
出色的 |
| 总谐波失真,% |
0.00019 |
出色的 |
| 总谐波失真加噪声,dB(A) |
-107.1 |
出色的 |
| 互调失真+噪声,% |
0.00058 |
出色的 |
| 立体声串扰,dB |
-117.0 |
出色的 |
| 10 kHz 处的互调失真率,% |
0.00095 |
出色的 |
| 总体结果 |
出色的 |
24 位/44 kHz 测量结果在单独的页面上提供。
所有测量结果都非常出色。由于10PRE没有专用的TRS线路输入,所有输入都使用XLR/TRS组合接口,因此其数值略低于16A和848。线路信号显然需要经过额外的切换电路。幸运的是,这种差异只有几分贝,几乎不会产生实际影响。99%的情况下,用户会将麦克风连接到XLR输入,而不是将线路信号连接到TRS输入。如果用户只需要专用的线路输入,可以选择MOTU系列中的其他型号。
录音和回放质量与其他 MOTU 型号一样出色。我们使用有源监听音箱和耳机进行了试听,对自然的声音和动态表现非常满意。硬件输入效果极佳,可以媲美 DAW 中的标准处理效果。硬件处理不会增加延迟,也不会占用电脑的 CPU 资源。
结论
MOTU 10PRE 是一款旗舰级产品,拥有卓越的音质和丰富的技术特性。它非常适合需要同时录制多达 10 个麦克风的场景。Thunderbolt 4 接口提供高达 256 个同步通道,延迟低至 1.8 毫秒。这使得用户在录制人声的同时,还能通过插件或内置硬件效果器(包括混响)进行监听,非常便捷。即使电脑没有 Thunderbolt 接口,用户仍然可以使用 USB 3.0,同样拥有低延迟和 64 个通道。
MOTU 10PRE 是该系列中麦克风前置放大器数量最多的产品。如果您需要更多专用线路输入,或者完全不需要麦克风输入,可以考虑其他方面与之类似的 MOTU 848 和 MOTU 16A。这两款产品在相同的电子元件基础上提供了不同的 I/O 配置。据制造商称,最多可以通过 Thunderbolt 连接 6 个设备。固件更新添加了开放的 Milan 标准也非常重要。Milan 允许多个远程接口在同一系统中协同工作,包括与 Windows 平台兼容。
