Arturia 宣布推出 MiniFreak 49,这是其六声部混合合成器的更大版本。新机型配备49个全尺寸半配重琴键、扩展的面板控制以及压力敏感的XYZ触控矩阵,为声音设计和演奏带来了更直观的操作体验。
全新的触控矩阵可直接访问调制、预设浏览和演奏控制功能,并具备彩色反馈和压力敏感的表达控制。它还可用于控制宏、调整门控设置,以及利用合成器的Spice功能引入音色变化。
MiniFreak 49 保留了原版每声部双数字音源引擎、模拟滤波器和 VCA 的配置,并搭载了源自 Arturia、Mutable Instruments 和 Noise Engineering 的 30 多种振荡器模式。新增功能包括可生成更复杂谐波和音色的
音频速率滤波器频率调制(FM),以及用于在立体声场中扩展声音的声部声像控制。
该合成器还配备了一个 64 步进音序器、四个调制通道、一个琶音器以及三个效果器插槽,每个插槽均提供 13 种算法。其 49 键键盘支持力度感应和单音后触,并配有铝制音高轮和调制轮,以提供更丰富的表现力。
随附的软件合成器版本 MiniFreak V 可与基于 DAW 的工作流程集成,以虚拟乐器形式提供硬件的声音引擎,并配备预设管理和双向控制功能。与 MiniFreak 49 兼容的版本仅限注册的硬件所有者使用。
主要功能
• 六复音混合合成架构。
• 49 键全尺寸半配重键盘,支持力度与通道触后。
• 铝制弯音轮与调制轮。
• 双数字声音引擎,提供 30 多种振荡器模式,算法来自 Arturia、Mutable Instruments 和 Noise Engineering。
• 引擎 2 可处理引擎 1;外部音频可送入声音架构。
• 逐声部模拟状态变量滤波器与 VCA,支持来自任一引擎的音频速率 Filter FM。
• 每个声部配备一个常规包络、一个循环包络及两个支持自定义波形的 LFO。
• XYZ 压感触控矩阵,整合动态可视化、调制分配、预置浏览和 Freak Control。
• Freak Control 提供 Macros、Gate、Spice,以及双极与矢量控制布局。
• 可直接在 XYZ 触控矩阵上绘制自定义 LFO 波形。
• Voice Panning 提供可选的立体声声像分布算法。
• 三个数字效果器槽,每槽提供 13 种算法,包括 Self Vocoder 和 Ext In Vocoder。
• 1.3 英寸 OLED 显示屏。
• 每个振荡器配备三个引擎类别快捷按钮。
• 64 步音序器,配备四轨调制自动化。
• 演奏型琶音器支持八度跳跃、Ratchet 连击、重复与 Spice & Dice。
• 256 MB 采样与波表内存。
• 350 个原厂预置,在触控矩阵上以颜色区分。
• 162 个用户预置位置,兼容原版 MiniFreak 预置。
• MIDI In、Out、Thru 与 USB-C 连接。
• 延音踏板输入、音频输入、时钟输入与输出,以及立体声输出。
• 连接兼容的外部控制器或 DAW 时,支持复音触后 PolyAT。
价格与上市信息
MiniFreak 49 现已上市,售价 849 美元。
官网:www.arturia.com/products/hardware-synths/minifreak-49/overview
