当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Modulor Audio -Coalesce
发布时间:10-23 编辑:ModulorAudio
Modulor Audio 推出了 Coalesce,一款用于实验性声音设计的免费延迟效果插件,该插件结合了正向和反向延迟,并允许在反馈回路中放置各种效果器。
由于重复的延迟信号每次循环通过反馈回路时都会经过这些效果器,因此可以生成随时间不断变化的声音。它适用于创建持续音、环境音效、特殊效果以及一般的回声效果。
Coalesce 允许用户使用拖放方式自由配置效果链,并对反馈路径和主延迟路径应用处理。它提供最多两个滤波器,以及失真、环形调制、基于延迟的音高转换器、限制器和增益模块。尤其值得一提的是,将音高转换器或调制器置于反馈回路中,可以创建复杂的音效,使音高和音色随着每次延迟重复而变化。
“方向”控制允许用户在正向延迟和完全反向延迟之间连续调节,或混合使用这两种方法。“偏移”参数允许用户单独调整反向延迟的时间,从而改变其与正向循环的时间关系。此外,“扩散”引擎允许您为延迟添加一段短混响尾音,而“参数闪避”功能会在输入原始音频时降低延迟信号,从而有助于确保即使循环变得复杂,原始声音也能保持清晰。
Coalesce 支持 Windows 11 和 macOS 上的 64 位 VST3 和 AAX 格式,macOS 上还支持 AU 格式。它同时支持 Intel 和 Apple Silicon Mac 电脑,但使用较旧系统的用户需要检查兼容性,因为官方产品页面上列出的最低 macOS 版本要求分别为 10.13 和 15。该插件免费提供,要下载,你必须输入姓名和电子邮件地址以完成免费支付并登录用户的帐户。
官网免费下载:https://www.moduloraudio.com/plugins/coalesce
关键字: 插件
ModulorAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
