Ganue Audio 推出了 Camber,一款适用于混音和主输出总线的调音台式立体声总线压缩器。这款插件旨在将经典调音台 VCA 压缩器的特性带入现代混音环境。
Ganue Audio 工作室的最新作品以 SSL 各系列调音台的总线压缩器为灵感,采用立体声 VCA 压缩器模拟技术,具有五种不同的模式,分别命名为 A、B、C、D 和 E,此外还包括动态均衡模块、谐波发生器和瞬态处理器。
从压缩器部分开始;除了模式选择之外,它提供基本的压缩器控制功能,你还会发现以下控制:输入(输入增益)、阈值(触发阈值)、比率(增益比率)、启动(启动时间)、释放(释放时间)、补偿(输出再放大)、SC HPF(检测电路中的可变低切滤波器)、GR 限制(增益衰减范围)和混合(处理信号和未处理信号的混合)。
音频控制室/图形用户界面
接下来,动态均衡器提供三个校正频段(低频/中频/高频),并有两种音色模式可供选择(柔和/聚焦)。谐波发生器允许你通过驱动(饱和度)、色彩(可变谐波类型:偶次和奇次)和轨道(三位选择器:16V/24V/60V,用于确定饱和生效前的可用动态范围)参数为信号添加一些饱和效果。此外,开发者还特别指出,该模块始终以 8 倍过采样分辨率运行。
最后,瞬态处理器由一个标有瞬态的电位器组成,可用于增强或衰减处理信号的瞬态响应。此外,它还配备了一个完整的侧链部分,包括一个专用的四段均衡器、两个独立的并行检测级(分别用于压缩器和动态均衡器)以及一个可切换的前瞻功能。更棒的是,你还可以选择在双单声道、立体声和中/侧模式下工作。
技术规格:
类型:立体声VCA压缩器模拟
5种不同的模式:A、B、C、D、E
控制项:输入、阈值、比率、启动时间、释放时间、补偿、SC 高通滤波器、GR 限制、混合
3段动态均衡器(低频/中频/高频+柔和/聚焦音效)
谐波发生器(驱动、色彩、轨道 + 8 倍过采样)
瞬态持续/冲击处理器
侧链部分:
四段均衡器
压缩器和动态均衡器的独立并行检测级
可切换前瞻功能
双单声道、立体声和中/侧处理模式
兼容性和定价
这款插件支持 macOS 和 Windows 系统,并提供 VST3、AU 和 AAX 格式。原价 49 美元,但目前限时特价 29 美元,优惠截止至 2026 年 11 月 1 日。
官网:https://ganue.gumroad.com/l/camber/launch29
官网:https://ganueaudio.com/camber
