当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
MathAudio-Latency Meter
发布时间:07-21 编辑:MathAudio
MathAudio宣布推出可测量延迟免费效果插件 Latency Meter,能够测量音频接口在各种工作条件下的往返延迟 (RTL),并可基于此参数比较不同的音频接口,适用于 Windows 和 macOS 系统。
低延迟音频接口使歌手和音乐人能够通过耳机实时听到经过插件处理的音频。这种监听方式能显著提升录音质量,因为歌手和音乐人在演唱或演奏乐器时,能够以处理后音频的形式获得实时反馈。
这种录音方法面临的主要挑战是音频接口的信号延迟。歌手和音乐家听到的声音来自三个来源:空气传导、骨传导以及耳机传导。如果第三个来源的声音相对于前两个来源的声音存在显著延迟,它就无法再掩盖前两个来源的声音。结果,反馈机制被破坏,最终导致录音质量下降。
许多现已停产的旧款PCI音频接口,其延迟可控制在2毫秒左右——这一数值对于任何直接监听应用来说都足够低。遗憾的是,如今要找到延迟同样低的现代音频接口已变得困难得多。与其解决降低往返延迟(RTL)这一技术难题,许多制造商选择了更简单的做法——添加一个“直接监听”开关或按钮。这使得麦克风信号能够无延迟地被监听,但不会经过任何处理。然而,这种方法并不能完全替代对处理后信号的监听,因为它打破了反馈循环:歌手或音乐家听到的不再是最终将被录制的那个声音。
选择低延迟音频接口的难度还进一步加剧,原因在于制造商并不总是公布往返延迟(RTL)的规格参数,或者仅针对最低缓冲设置和最高采样率公布相关参数。
功能:
测量声卡和音频接口的往返延迟(RTL)。
采用基于相关性的测量方法,不受 DAC 和 ADC 瞬态信号的影响。
测量精度达 0.01 毫秒。
测量 0 至 1300 毫秒范围内的往返延迟(RTL)。
支持从 44.1 kHz 到 384 kHz 的全范围采样率。所有采样率均无需重采样即可支持,以避免任何可能的精度损失。
支持 4k 显示器的自动缩放。支持手动调整窗口大小(拖动窗口右下角)。
在 Windows 系统上支持 VST、VST3、CLAP;在 Mac 系统上支持 AU、VST、VST3、CLAP。
免费下载:https://mathaudio.com/latency-meter.htm
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
