Lemur Audio 推出了母带处理均衡器插件 SIMON,该插件是一款专为透明精准的母带处理而设计的双通道均衡器,其对称结构允许对左右声道进行完全独立的控制。
SIMON 的每个通道都包含高低频搁架式均衡器以及三个全参数频段:低频、中频和高频;低频搁架式均衡器的频率可在 50Hz 至 100Hz 之间选择。每个频段均支持步进式频率和 Q 值设置,涵盖从宽广的音乐性音色控制到精准的窄频校正等各种应用场景。
中央输入微调旋钮驱动内置的模拟式饱和器,随着输入信号的增加,谐波和密度也会随之增加。饱和度指示灯可用于查看饱和度,而自动增益补偿 (AGC) 功能则可在工作期间保持恒定的输出电平,使您能够判断实际的音色变化,而非音量差异。
所有频率参数均分步配置,从而可以精确地重现设置。LINK 功能可同时控制两个声道,M/S 模式允许使用中/侧(Mid/Side)方式而非左/右(Left/Right)方式独立处理中央和侧边信号。每个声道还提供独立的输出微调功能。
音质模式提供三种选项:ZL 用于零延迟使用,HQ 用于一般任务,ULTRA 用于最高音质渲染。界面可自由调整大小,并包含内置预设管理功能。
SIMON 提供 Windows 平台的 VST3 格式以及 macOS 平台的 VST3 和 AU 格式,同时支持 Intel Mac 和 Apple Silicon 芯片。目前暂不支持 AAX 格式。Windows 安装程序尚未签名,因此可能会显示 Microsoft Defender SmartScreen 警告;而 macOS 安装程序已正确签名。
SIMON 目前以永久授权价 29 美元出售,我们计划维持此价格,不提供任何限时折扣。同时,提供 14 天试用版,允许您无限制地使用所有功能。
官网:https://lemuraudio.com
