当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
M Media Audio- Broadcast Foundry
发布时间:07-21 编辑:MMediaAudio
M Media Audio 发布了 Broadcast Foundry,这是一款双通道美式电子管前级放大器插件,两个独立的通道,带来震撼人心的音效。适用于 Windows、macOS 和 Linux系统。
把它放到鼓组总线上,调高输入音量。这就是全部的音调。剩下的就是让整个工程恢复活力,想起它应该有颗粒感和厚重感,现在它就完美了。Broadcast Foundry 是一款双通道美式电子管前置放大器——两个完全独立的通道,旨在为任何听起来过于干净的声音赋予真正的深度和个性。
每个通道都有一个输入旋钮,向上旋转旋钮,电子管级的驱动力就会增强。这种饱和度是不对称的,它利用奇次谐波来增加声音的饱满度和临场感,而不会产生刺耳感。它不是那种生硬的、失真的、与混音格格不入的声音。它带来的是厚重感,鼓组总线上的颗粒感,低频的力度。这种效果甚至在你还没调整任何推子之前,就能让混音听起来更高级。这就是输入旋钮的作用,而且从旋转到第一档就能感受到。
在电子管级之后,80Hz 的低频搁架式均衡器和 8kHz 的高频搁架式均衡器可以让你调整刚刚处理过的声音特性。均衡器并非补偿饱和度,而是与之协同工作。在电子管使低频变得浑厚之后,可以适当削减一些低频。在奇次谐波已经增强了声音的临场感之后,可以适当提升高频。这与在干净的信号上使用相同的搁架式均衡器有所不同,而且顺序也很重要。两个通道各自独立地运行着自己的低音、高音和输出电平。
三种通道模式决定了左右声道之间的关系。立体声模式将两个声道连接起来,使它们作为一个整体进行压缩和饱和处理——这是经典的总线模式,左右声道同步变化。双通道模式则完全连接:两个完全独立的声道,分别运行不同的输入电平、不同的均衡器和不同的输出——适用于 M/S 处理、鼓组总线(例如底鼓和吊镲声道输出不同)以及任何左右声道并非同一乐器的情况。单声道模式将两个输入信号合并到中央,方便您在单声道模式下检查混音,或将宽总线压缩到单个点。
特征
两个独立的通道——每个通道都有自己的输入、低音、高音和输出控制。
输入 - 驱动非对称电子管级 0-60;更高的值会增加谐波深度和重量。
低音 - 80 Hz 处 +/-6 dB 搁架式,电子管后,每声道。
高音 - 8 kHz 处 +/-6 dB 搁架,电子管后,每声道。
输出 - 每通道 +/-12 dB 微调。
电子管特性——非对称谐波饱和度,奇次谐波轮廓,增添临场感而不刺耳。
VCA压缩器,始终启用+0.5 dB补偿增益。
通道模式 - 单声道(求和到中心)、立体声(联动 VCA)、双声道(每个通道完全独立)。
双 VU 表 - 每个通道一个,+3 dB 校准偏移。
10 个出厂预设。
价格与获取方式
Broadcast Foundry 的永久许可证售价为 19 美元,支持三次激活,适用于 Windows、macOS 通用二进制(Apple Silicon + Intel,已签名并经过公证)以及 Linux 系统,提供 VST3 和 AU 插件格式。提供试用模式,无需注册账号。
更多详情请访问:www.mmediaaudio.com
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
