当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Laureano Studios-AURA
发布时间:02-22 编辑:Laureano Studios
Laureano Studios 发布AURA,是一款频谱均衡器滤波器和饱和度效果插件,可以为混音增添力度、强度和推进力。它也可以削减刺耳的中高频,并增强混音的整体密度,适用于 macOS 和 Windows 系统。
AURA 由纽约制作人兼混音工程师 Justin Laureano 创建。它主要用于混音总线处理,但也可以用于鼓组总线、吉他总线,甚至单个音轨。
在深入了解之前,值得注意的是,AURA 是一个“由 Ablaze 提供支持”的插件,这意味着 Ablaze 处理了 DSP 编码。
该插件有两个主要控制功能。AURA 的 SURGE 控制自定义频谱均衡曲线。设置为 100% 时,效果最强;可以调低强度设置,以获得更刺耳的效果,或者将其关闭此功能。该曲线旨在以宽广而富有音乐性的方式重新平衡混音,而不仅仅是修复特定的问题频率。
AURA 的 FURY 参数则是饱和模式。它会引入谐波驱动,并且可能很快变得过于激进,因此建议谨慎使用。与 SURGE 一样,如果你只需要均衡器部分,也可以禁用它。
AURA 的诞生源于 Laureano 一直以来都依赖于一款老式放大器插件中的特定前置放大器模型来处理他的主输出总线音色。他担心操作系统更新可能会导致该工具失效,于是便从零开始重新构建了该插件,并将其作为一款免费插件发布供所有人使用。
免费下载:https://laureanostudios.gumroad.com/l/aura
关键字: 插件
Laureano Studios音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
