SampleRoll 推出了一款名为 FLTR 的滤波器效果器插件,它围绕 9 个滤波器字符和一个音阶感知和弦引擎构建,让用户像演奏乐器一样演奏滤波器本身。它能够从传统的模拟风格滤波器连续变形为频谱和弦,其中多个共振峰构成音高。
FLTR 的核心塑形控制功能,你可以在模拟模型和频谱滤波器结构之间切换,并通过输入 MIDI 音符直接演奏滤波器的中心音高。这使你可以创建类似旋律或和弦的共振模式,这些模式可以来自鼓、人声和合成器等音源,以及标准的滤波器扫描。
它提供了控制滤波器截止频率和共振的参数,以及控制频谱和弦的结构和运动的参数,并且可以通过基于 MIDI 的演奏和自动化来创建节奏或和声滤波器效果。
FLTR 功能
9 种滤波器特性: 梯形、SEM、折叠、梳状、共振峰、相位、和弦、和声和移位,级别匹配,因此切换会改变颜色,而不是音量。
2 个完整的音效槽,A 和 B,以及 6 种变形类型(混合、变形、跟随、编织、随机、分割),可在它们之间切换。
4 个调制源,采用拖拽路由而不是矩阵路由:跟随(包络跟随器)、移动(LFO)、绘制(32 步音序器)和宏。
推送层具有 8 个额外功能:调音、调性、反馈、FM、空间(回声/混响)、压缩、冻结和琶音。
14 种可选音阶,或通过屏幕键盘编辑自定义音阶。
内置 3 段 OTT 式压缩器和 4 种质量模式,以延迟换取分辨率。
FLTR for Windows 和 macOS(VST3/AU 和独立版)限时特价 29 美元(原价 49 美元)。
FLTR 适用于 macOS 和 Windows 系统,支持 VST3和 AU插件格式。
官网:https://sampleroll.com/fltr
