当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
CleanAAF 现推出 Windows 版本,为 Pro Tools 和 Nuendo 用户带来 AAF 文件清理功能
发布时间:05-28 编辑:CleanAAF
CleanAAF 今日宣布推出 Windows 版本,继今年早些时候在 macOS 平台发布后,这款 AAF 预检工具也将登陆 PC 平台,供 Pro Tools、Nuendo 和其他 DAW 用户使用。该工具旨在清理视频编辑和音频编辑之间的繁琐工作,例如重复片段、静音区域和损坏的媒体链接等,这些工作往往会在实际编辑开始前耗费数小时。以下是详细信息。
自动媒体重新链接,可选择重新链接到现有文件、复制引用的音频或将嵌入的音频提取到每次运行的输出文件夹中。
重复片段检测基于音频内容分析而非 AAF 元数据,因此即使片段名称或嵌入式元数据缺失或不一致,也能继续正常工作。
对于冗余片段,可以选择静音或删除工作流程,支持先审核后处理或直接清理完成两种方式。
可选择在时间线上静音删除片段
可选:清理剩余的引导音轨和混音音轨
通道标准化有助于防止单声道音频扩散到多声道分支,并减少不支持的多声道 AAF 导入警告。
移除视频轨道,实现更清晰的纯音频切换,避免某些 DAW 在处理 AAF 文件中不支持的视频时崩溃。
当 AAF 包含多个包含实际内容的播放列表时,选择顶级播放列表。
读取 XMP、BWF 和 iXML 元数据,以弥补有用的源信息分散在各个字段中的实际缺失。
非破坏性操作。CleanAAF 绝不会修改原始 AAF 文件或介质。所有输出都写入到每次运行的专用文件夹中。
确定性的、基于规则的分析。并非人工智能工具。
在用户本地计算机上进行处理。不进行云端处理。
每个许可证最多可在两台机器上激活,支持离线激活。无需 iLok。
详细
CleanAAF 是一款面向音频后期制作团队的预检工具,用于处理从视频剪辑部门导出的 AAF 文件。其目标用户包括声音剪辑师、对白剪辑师和混音师。CleanAAF 的原理是,从 Media Composer、DaVinci Resolve 和 Premiere Pro 等软件导出的 AAF 文件通常包含重复或堆叠的相同素材、静音片段、渲染后的混音、残留的引导音轨以及不稳定的重新链接等问题。CleanAAF 会在 AAF 文件进入 DAW(数字音频工作站)之前对其进行清理。
这款工具由拉脱维亚音频后期制作专家 Artis Herz(以 SIA HERZ 的名义进行创作)开发。macOS 版本在经过公开测试后,于 2026 年初正式发布。Windows 版本则将相同的功能扩展到了基于 PC 的后期制作工作室。
它不做什么
该公司明确阐述了其功能范围:CleanAAF 不负责同步、帧速率或上拉/下拉校正。它不参与创意剪辑决策,也不会更改时间轴、淡入淡出、片段增益或源媒体。其目的是消除交接和初次创意剪辑之间繁琐的机械工作,而不是取代剪辑师的判断。
重复项检测和清理模式
重复检测方法是CleanAAF最值得关注的设计之一。CleanAAF并非依赖AAF元数据(当视频剪辑使用自适应或动态音轨时,元数据往往不可靠),而是直接分析音频内容本身,以识别时间对齐的重复项和近似重复项。冗余的副本可以直接从时间线中删除,也可以静音,以便剪辑师在做出决定前查看标记的内容。在Pro Tools中,静音的片段会保留在会话中。某些其他DAW软件在导入AAF时可能会忽略非活动片段,如果选择静音模式的工作流程,则需要注意这一点。
系统要求
Windows 版本需要 Windows 10 或 11 64 位系统。macOS 版本需要 Apple 芯片和 macOS 14.0 或更高版本。该公司建议使用 16GB 内存,最低要求为 8GB。
定价和供货情况
定价:v1.x 版本永久授权价格为 199 美元,可在两台机器上激活。
可用性:Windows 版本现已推出。免费试用版最多可运行五次成功的清理操作。
官网:https://cleanaaf.com/
关键字: 工具
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
