发布时间:07-27
编辑:泽森音响
经典 LS5/9 的落地款式 Graham Audio LS5/9f 落地音箱
当然,LS5/9f 绝不只是把 LS5/9 的单元装进落地音箱那么简单而已。LS5/9f 同样采用了 34mm Audax 高音单元,以及和 Volt 共同开发的 200mm Diaphnatone PP 振膜中低音,低音反射孔设置于前方底座的位置,开口处经过流量优化设计,加上充足的音箱容积,使 LS5/9f 的低频延伸可轻松下探至 40Hz。
LS5/9f 的音箱也如同 LS5/9 采用 BBC 经典的「薄壁」设计,以求得更丰富绵密的共振声响,表面则为实木贴皮。此外 LS5/9f 也运用了首见于 LS6 的高音调整功能,在面板上设置一个切换开关,让高频可调整至 +1dB 或 +2dB,以改善离轴时的频响表现,或是在吸音特别强的空间里提升高频响应。
器材规格
Graham Audio LS5/9f
型式:2 单元 2 音路低音反射式落地音箱
单元:Son Audax HD13D34H 高音 × 1,200mm Diaphnatone PP 振膜中低音 × 1
频率响应:40Hz - 16kHz, ±3dB
阻抗:8Ω
灵敏度:87dB SPL (2.83V, 1m)
建议放大器功率:50 – 200 瓦
尺寸:105 × 37 × 35 cm(H×W×D)
重量:25 公斤
